主题:【求助】AFS-930测Cd时,如何自动稀释标准?
浏览0 回复6 电梯直达
lengyuety2009
今天刚用AFS-930测Cd标准使用液,按照书上的说明,只配了一个最高浓度2.0ng/ml的标准。于是上机测试,选了自动稀释,结果到标准系列那里填浓度时,一直提示“S1浓度输入错误或位置错误”
我输入的浓度由S1到S6依次是0.1,0.2,0.4,0.8,1.6,2.0
请问原因在哪?该如何解决呀~~
有人出现过这样的问题嘛?
lengyuety2009
苏豆
lengyuety2009
原文由 doudou0329 发表:
标准位置放错?
位置都是一样的啊,比如我输入3号位置,其他位置也是3号的。自动稀释都这样。。
但是就是不知道问题出在哪……
快乐
是你仪器设置差了,这是肯定的,我们以前也遇到过
只是我们未找到原因,我的同事以前在我出差时打电话给我,就说这个原因,可我出差回来以后,我自己操作,没事,可以自动稀释
chemistryren
原文由 lengyuety2009 发表:
请问原因在哪?该如何解决呀~~
有人出现过这样的问题嘛?
自动稀释一般是等体积取样的..你可以设成0.4,0.8,1.2,1.6和2.0,加一个零点..六个点就可以了.我的石墨炉测镉就是这么设的.也是顺序注射.
lengyuety2009
原文由 chemistryren 发表:
请问原因在哪?该如何解决呀~~
有人出现过这样的问题嘛?
试试先~
还有就是,我这样设浓度会不会不适合?浓度会不会太低了?一般来说,2ng/ml浓度镉标液,荧光值一般是多少呢?
