主题:【讨论】我今天做水中的砷,标准系列荧光强度和上次差别好大,希望大家帮我们分析一下!!
浏览0 回复15 电梯直达
jcmrx
我配置一系列标液。原液浓度1ug/ml。
用100容量瓶配的系列。分别是8.00,80.00,200.00单位PPB 里面就是10%的盐酸50g/l硫脲 然后做曲线。
测定条件:测定元素As、灯电流40mA、负高压220V
载气流量mL/min:800
屏蔽气mL/min:800
标液浓度 荧光强度 回归浓度
0.000 29.79 0.0000
8.000 227.08 7.4708
80.000 1930.91 83.1019
200.000 4535.44 198.7144
相关系数r=0.99974        这是上次做的。
我配置一系列标液。原液浓度0.1ug/ml。
用25ml容量瓶配的系列。分别是0,3,7,10单位PPB 里面就是1ml的盐酸,1ml的硫脲抗坏血酸混合液, 然后做曲线。
测定条件:测定元素As、灯电流60mA、负高压270V
载气流量mL/min:400
屏蔽气mL/min:800
标液浓度 荧光强度 回归浓度
0.000    139.99  0.1502
3.000    1071.50  2.8171
7.000  2514.40  6.9480
10.000  3610.02  10.0847    这是今天做的,是因为2次条件的不同,灵敏度增大了么,但是增高这么多,我自己觉得有点不正常,
希望各位学长帮忙解释一下把,小弟真是懂的太少了。
相关系数r=0.99974
大家看看 我的曲线有什么问题么???
coffee8
那你自己感觉你的仪器条件和酸度、还原剂的有什么变化呢?你为什么会做出这些改变呢?我没记错的话上一次你的仪器是一个很奇怪的名字,大家都没听说过。现在你的仪器条件和大家现在的仪器条件应该差不多了。因为你前后变化的相关的参数太多了,你真的应该好好分析一下。
donglinyu620
完全正常
灯电流,负高压对于信号的高低影响很大。灯电流基本是平方的关系,负高压影响更大。
快乐
jcmrx
coffee8
楼主不要只是听大家的解释,要试着从自己的角度去解决问题。有些问题只有亲身经历的印象才更深刻!体会深刻,才有助于问题的尽快解决!大家只能给你提一些建议,通过大家遇到问题的经验帮你找到问题的所在,最重要的还是你亲手去解决,大家有时候干着急也不能在现场帮你,只有靠你代替大家,完成实际的实验,执行一个个可能有效的解决方案。
zjchen3189
你第一次载气流量mL/min:800,第二次载气流量mL/min:800,而且两次的酸度,还原剂浓度,灯电流,负高压改变很多,不具有可比性!灯电流,负高压,载气流量,还原剂浓度对荧光强度时很大的!
coffee8
楼上,你写错了吧,“第二次载气流量mL/min:400”。的确改变的量太多了,难以分析。
liugang2711
jcmrx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
恩 是的  我自己摸索对 我这不是想跟大家取点经么 毕竟以前摸的少,发现不了太多的问题,以后慢慢会好的。
chendage
