主题:【求助】基线跳动,如何解决?谢谢!
浏览0 回复8 电梯直达
xshpeng
昨天开始时用得好好的,上午已经分析了好几个样品,下午基线突然一下出现跳动现象:一段时间是平的,但一会出现跳动,出现一个很大的信号,然后经过近10分钟才能缓慢降下来。
泵的压力没有出现波动现象,是检测器的问题吗?请指点,谢谢!
剑神一笑
xshpeng
昨天出现这样的现象,昨晚关机了,今天开机之后还是这样。
蓝色心情
蓝色心情
xshpeng
我用的是Shimadzu Organic Acid Analysis System, 不知道是什么检测器,刚买的新的。
xshpeng
检测方法为post-column pH-buffered electroconductivity method,应该没什么氙灯吧?
原文由 xshpeng 发表:
wangbihong
bg6qbp
