主题:【求助】请大家帮忙,峰不够尖如何解决
浏览0 回复17 电梯直达
appchem
做HPLC时发现出峰不尖,不知道是什么原因造成的,可通过什么方法调整?求大家帮帮忙!
fmwxq
应该跟你柱子有关,是慢慢变宽峰的吗?要不你就改变流动想的比例试一下,或换种流动想试一下看能不能改变效果
surfenliang
corn5672
原文由 appchem 发表:
原来出峰是尖的吗?
如果是,请检查柱子的柱效下降没有,如果接有保护柱,那可能是保护柱脏了,换保护柱柱心后再试试。如果换了保护柱心还是出峰不尖,就要考虑是不是柱子的问题了,建议长时间低流速冲洗柱子(C18柱可用甲醇0.2ml/min冲洗一晚上)。
eyelid
前两天摸条件的时候就出现这种情况,先是换了几根柱子,没什么太大效果,后来就把甲醇换成了乙腈问题就解决了,流动相的配比也有关系,再不行就少用点冰醋酸。
appchem
谢谢,我用的柱子是刚买没多久的,柱效应该还可以,根据你说的,应该是流动相没选好,那么我应该增加流动相的极性还是该减小流动相的极性呢。
qinwenhong
skk
如果柱效没问题的话,那么峰宽可能原因:
1,流动相的问题,可能你的样品对PH值比较敏感,查一些相关资料,用PH计调一个合适的范围,一般会用缓冲盐
2, 可能就是你进样量太大了,一般可通过峰的拖尾情况判断,如果拖尾严重,可能就是进样量太大了
剑神一笑
gloom
lynn0594
