主题:关于雾化器问题的总结性发言
浏览0 回复4 电梯直达
zsdzsdzsd
可以拿王水泡一个晚上,第二天用水冲冼之后,放在水中,用针筒连接雾化器的进样端往回抽,试试
看看用氩气反吹试试
1)将雾化器取出,连上进样管,设定一雾化压力,观察下一雾化效果,这样可以判断是否是你的雾化器有问题
2)选择不同的雾化器压力,观察同一标准溶液的发射强度,选用最好的雾化压力
以上几个方法是可以采用的,如果是玻璃或者石英的同心雾化器,采用超声波清洗会使毛细管和喷嘴接触,损坏整个雾化器。我反正是从来没有用超声波清洗的。
最后,雾化器是消耗品,总有可能是会坏的,不要指望它能使用一万年。
tzl75
所有的雾化器都能用王水泡吗?我觉得不一定,其实清理雾化器还是要看什么 原因引起雾化器的性能下降,不能一概而论,要有针对性,
CHNOS-789
我的雾化器是聚四氟乙烯的同心雾化器,我也是用王水泡的,我仔细看了一下内部,是粗糙的细小颗粒状表面,有点像细纱纸的那种表面,很奇怪吧~
洗的时候,碰也碰不了,刷也刷不得,只能泡~,但时间不能太长.
renzhihai
zhaoxingzhi
防止雾化器堵塞
雾化期最常见的问题是由于颗粒物质沉积而导致喷嘴堵塞。
方法1:过滤载气
方法2:过滤样品
方法3:冲洗雾化器
注意:不能使用超声波清洗来清除颗粒物
要冲洗雾化器:
1导入冲洗试剂,
2加上加压气体到侧臂排除液体
3诸如更多的溶液
4最后用异丙纯冲洗
5重复处理直到彻底,然后干燥
颗粒物
颗粒物:建议从最柔和的方法开始,然后慢慢的加强。
1轻轻的在松软的表面上敲打雾化器的液体输入管,以便弄松颗粒物。有助于颗粒物顺着内径增加的方向移动。如有必要重复敲打。注意避免过渡用力敲打。
2用压缩空气(压力15~30PSIG)在喷嘴上强迫气体反向流动。
注意保证牢固的握住雾化器。
用手指轻轻的敲打或者弹弹外壳几次,如果仍然不能使颗粒物松散,用手指堵住液体和气体输入管路口,在压力增加料后,快速的移开手指,突然的气体膨胀有助于堵塞的颗粒物沿着内径增加的方向松散。
3使用异丙醇反向通过喷嘴来松散颗粒物。
4如果颗粒物仍然存在,将雾化器喷嘴进入热水中,加一定的压力。
5要松散特别坚硬的颗粒物例如SILICA,使用3~5%的HF酸。注意中间用去离子水或者异丙醇冲洗。
6如果颗粒物仍然存在,那么可能是有机物质,实施8。3。3。5部分。
7如果颗粒物位于毛细管内部,不移动,那么使用第7步骤。
样品管内的固体沉积物
1尽量弄清楚沉积物的化学性质,以便选择最好的溶剂来溶解。注射溶剂进入喷嘴灌满受影响区域,然后用压缩空气排除溶剂,重复上述步骤。放大检查雾化器,如果沉积物质没有了,那么使用异丙醇冲洗雾化器,然后干燥。
2如果沉积物仍然存在,用溶剂灌满,然后在加热灯下面加热雾化器,离热源20~25CM.溶剂可能会从毛细管中沸腾出来,这样会松散沉积物并可能将其带出来。这样不会伤害毛吸管。如有必要重复此步骤。
3要松散特别顽固的沉积物,可以使用3~5%的HF酸。
4如果沉积物仍然存在,而且确定是有机物,参考8。3。3。5
晶体喷嘴
在经常处理高浓度样品或者泵管在气体不流动的时候虹吸,导致盐分会累计沉积。通过适当的冲洗可以控制盐分沉积。
1将喷嘴浸入冲洗溶液中,加热溶液来对付顽固的沉积物。然后用纯的溶剂冲洗,最后使用异丙纯,干燥。
2如果沉积物在浸泡后仍然存在,使用压缩空气。
有机物质
将雾化器喷嘴浸入到铬酸和硫酸热的清洗溶液中。温度在100度。
允许溶液流入雾化器,直到灌满。排除,间隔段时间来重复此步骤直到沉积物消失或者铬酸将解(绿颜色)。用水彻底冲洗雾化器,然后使用异丙纯,最后彻底干燥。
塞紧的毛细管(可溶性的固体例如石蜡)
小心的加热雾化器毛细管部分,同时使用气体压力。
毛细管中的顽固颗粒物
从喷嘴口塞入一根很细的钓鱼丝,或者钢琴丝(7~8MIL)进入到毛细管,轻轻的推动颗粒物,沿着内径增加的方向,直到颗粒物松散。避免过分推入以免损伤管子。这种上还是永久性的,而且可能对雾化器的性能有很大的负面影响。取出钢丝,回流压缩空气。
以上是玻璃式同心圆的雾化器维护部分内容,根据热电公司的操作员手册整理。
