原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
组织这类项目,样品均匀性测试,数据太多,太繁琐。
当然,也有些比对,未经均匀性检测即分送样品。
那可以说是:过家家。
对的,如何保证样品均匀性,是一个大问题,之前参加的一个草根的比对,很多家实验室做的比对数据出入太大,也就没有意义了
样品均匀性测试,这是个大工程。
前公司联合计量院做标样时,把人忙得焦头烂额的。
只是现在领导要求做能力验证。可是CNAS没有组织能力验证,也没有测量审核。按照她的意思,直接寄样给检测机构,把人家结果和自己的一比较就完事了。
这样做现场审核能通过才怪。
现在做样品均匀性测试,时间来不及了,GC-MSD竟然是手动进样!!!
在此表示抱歉,之前考虑有所欠缺,这个项目无法进行了。若是有哪位同行高抬贵手,救救场,帮一下忙,做个比较(有三四家的话,样品均匀行还是可以保证的)。
