主题:【讨论】玻璃棉装多少合适?
浏览0 回复15 电梯直达
dsj1983630
注射口称管中的玻璃棉装多少合适?请大家发表看法
myt191
sylvia_meng
主要视你的测试样品而定,如果是活性很强的样品最好是填充少量的玻璃棉或不填.而且自己填充玻璃棉一定要特别小心,尽量不要拽断玻璃棉,断面越多活性面就越多,有可能干扰测试.
dsj1983630
yyxtj
dsj1983630
可珑
熊猫
原文由 sylvia_meng(sylvia_meng) 发表:
玻璃棉上的活性面是怎么回事?你的意思是玻璃棉可以吸附目标样品吗??请指教,谢谢
弗雷德
fandidadi
ruan651209
如目标物特性一般,或未知,首选不装。
“装得太少不会引入杂质,伤害柱子吗”
其实一般进样针有一斜角(最好买斜角的),不会将溶剂直接引入柱子。
