主题:【讨论】请问MS传输线污染有哪些可能的原因?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
请问MS传输线污染有哪些可能的原因?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
heiyecaihong
robin_clhx
可能是传输线温度设置过低,造成高沸点物质在传输线的地方冷凝了
常见设置250度或以上的
symmacros
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
这个基本上很少污染的可能吧
这个地方污染一般是机会比较少,但还是有可能的。
千层峰
symmacros
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表:
常见设置250度或以上的
传输线温度设置过低,造成高沸点物质在传输线的地方冷凝,也有可能。但一般毛细管已经进入了离子源,传输线温度低高沸点物质有可能里面冷凝,少量从毛细管末端出来返回到传输线?
tang566
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个一般都不污染。。目前未见过
一般在正确操作是不会污染的。但不正确操作就可能会污染。
symmacros
原文由tang566(tang566)发表:安装传输线的色谱柱时污染。
这是一种污染的原因,安装传输线时候不注意,留下碎屑会碰坏等。
依风1986
传输线的污染太少见了,这个如何有效清洗尾端?
千层峰
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个倒不难,拆开传输线就可以用溶剂清洗了。。。
