近日,化妆品品牌法兰琳卡再次因为一段仅15秒的广告被舆论讨伐。这段广告不断地重复着“我们恨化学”这句话,甚至直接用这五个大字占满屏幕。广告本意或许是想强调自家品牌的“天然”,但7月在湖南卫视播出后就一直风波不断。近日,央视8套也开始播这则广告,这引起了《结构化学基础》的作者、北大教授周公度的注意。 11月19日,网友爆料周公度递交声明要状告CCTV-8。
周公度在声明中写道,CCTV8每晚8点半都会播放这则广告,最后还在屏幕上较长时间显示:“我们恨化学”。
这是一则坏广告,毫无基本科学素养,反科学、破坏化学教育。周公度长期从事晶体结构测定和结构化学领域的教学和科研工作,在北京大学化学系主讲结构化学基础课近20年,先后到国内外30余所大学和科研单位讲学,在相关领域很受尊敬。
让我们来回顾一下这则广告:
我们恨化学??
当梁静茹连喊三次一把推开迷雾,说出法兰琳卡十年专注自然护肤时?
我辈化学党已被雷得外焦里嫩!我们真的不敢苟同!
终于惹了众怒,学过化学的小伙伴们纷纷表示不满
首先由小编为大家解读什么叫做纯天然护肤品。
纯天然护肤品是指天然有机护肤产品除了所含的植物成份,必须要由获得有机认证的有机植物提取物所组成外,产品中不能添加人工香料、色素及石油化学产品等对皮肤不利的成份,其中所添加的防腐剂及表面活性剂都须受到严格限制,而且制造过程中不能使用动物实验及利用放射线杀菌,其配方和工艺非常复杂。
>>>现在让我们随便看一款法兰琳卡自家的产品配方:
然后,令人震惊的事情出现了,配方中含有上述十种物质中的香精和丁二醇,更不用说是配方里各种神神奇奇连我辈化学党都闻所未闻的化学物质了。这就是叶茂中大导演口口声声宣扬的“我们恨化学”!
我们对于化学品的认识从来不该停留在有害的物质上,然而确实有人对于化学有着这样的偏见。看到这些问题,身为化学党的我已经抚额了。
然而,化学无处不在
我们爱化学!
列举十种化学物质是护肤品里需要特别关注的!
快转给你身边的爱美大妞——暖心又卖萌的小仪吗(instrument888)
第一, Sodium Lauryl Sulfate (SLS) or Sodium Laureth Sulfate (SLES)月桂基硫酸钠(SLS)或十二烷基硫酸钠(SLES)月桂基硫酸钠有可能通过改变(消溶)蛋白质,妨碍正常的结构形成,从而阻碍年轻的眼睛正常发育。这种破坏是永久性的。还有其它研究表明,月桂基硫酸钠可能对免疫系统,尤其是皮肤有伤害。由于月桂基硫酸钠能改变蛋白质性质的特点,皮肤层可能分离并发炎。月桂基硫酸钠是护肤品产品成分中最危险的成分之一,研究指出“月桂基硫酸钠如果与其它化学物质结合,会转化成亚硝胺—-- 这是一种能有效致癌的物质,它能让身体吸收更多的硝酸盐,比直接吃含有硝酸盐的食品还要有害。
第二, Polyethelene glycol (PEG) 聚乙二醇(PEG)在清洁剂中使用聚乙二醇是为了溶解油脂,同时增加产品的粘度。PEG之后的数字代表的是它的分子量,不同的分子量会影响到聚乙二醇的性质。由于其效力显著,有腐蚀作用的烤箱清洁喷剂中常常使用聚乙二醇类,但是在许多肌肤护理产品中也能发现它们的存在。聚乙二醇类不仅有潜在的致癌作用,还能导致肌肤的天然滋润成分剥离,使免疫系统易受攻击。
第三, Propylene Glycol (PG) 丙二醇/ Butylene Glycol 丁二醇丙二醇是“表面活性剂”,或湿润剂、溶解剂,是防冻液中一种主要成分。用于工业用途的丙二醇和用于肌肤护理产品的丙二醇是相同的。工业用丙二醇是为了分解蛋白质和细胞结构(这正是皮肤的组成成分),但是丙二醇却在几乎所有形式的彩妆、护发产品、乳液、刮须后护理品、除臭剂、漱口水、牙膏中都能找到,甚至在食品加工过程中也使用。由于丙二醇能够迅速渗透进入皮肤,EPA(美国环境保护署)要求所有在工作中接触丙二醇的工人戴手套、穿防护衣、佩戴护目镜。对丙二醇的进行的原料安全数据分析警告人们避免皮肤接触该物质,因为丙二醇能导致诸如大脑、肝脏和肾脏等全身组织的畸形和变异。但是,在丙二醇含量大大高于工业用途的产品中,像香体棒(身体除味产品)的标签上,甚至没有只字的警告。
第四, Alcohol (Isopropyl) 酒精(异丙基)作为溶解剂和变性剂(能改变其他物质自然性质的一种有毒性的物质),酒精被广泛用于头发脱色剂、身体磨砂膏、洗手液、刮须后护理液、香味剂及其他多种化妆品中。酒精自石油中提取,用于防冻液,也在虫漆及淡化的精油中作为溶剂使用。根据《化妆品成份消费者指导手册》,摄取、吸入酒精的蒸发物会导致头疼、皮肤发红、头昏眼花、精神抑郁、恶心、呕吐、麻醉和昏迷。摄入一盎司的剂量就足以致命。
第五, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Butyl Paraben, Ethyl Paraben 对羟基苯甲酸甲酯、对羟苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸丁酯、对羟基苯甲酸乙酯
对微生物生长有抑制作用,可延长产品的存放时间。尽管其毒性广为人知,但还是有人使用。能引起许多过敏反应、皮疹。对羟基苯甲酸甲酯是安息酸和甲基类化学物的结合物,有剧毒。
第六, Fragrance / Parfum 合成香精大多数除臭剂、香波、防晒霜、护肤品和婴儿产品含有合成香精。合成香精中的许多合成物都有致癌作用或有毒。“标签上的合成香精代表着其由多达4000种独立成分组成,这些成分几乎全部是化学合成的。FDA(美国)食品及药物管理局接到报告的相关症状包括头疼、头昏眼花、皮疹、皮肤变色、剧烈咳嗽和呕吐,还有过敏性皮肤不适。” 医生的临床观察表明,合成香精会影响中枢神经系统,引起精神沮丧、多动、兴奋易怒、缺乏处理能力、以及其他行为变化。”(《居家安全》作者Debra Lynn Dadd )
第七, FD & C Color Pigments 合成色素根据《化妆品成份消费者指导手册》:“……许多(色素)促发了皮肤敏感和不适……吸收(某些色素)会导致身体内氧损耗和引起死亡。” 在《居家安全》一书中,作者Debra Lynn Dadd指出:“色素被广泛应用于食品、药品和化妆品中……自煤焦油中提炼得来。关于色素的使用还存在争议,因为动物实验表明几乎所有的色素都有致癌作用。”
第八, Urea (imidazolidinyl) & DMDM Hydantoin尿素(咪唑烷基) &D.M.(氯化二苯胺胂)乙内酰脲这两种成分只是许许多多能释放甲醛的防腐剂中的两种。据Amyo(肌觉缺失) 门诊,甲醇能刺激呼吸系统,引起皮肤反应,促发心悸。接触甲醇可能导致关节疼痛、过敏、情绪沮丧、头疼、胸口疼痛、耳炎、慢性全身无力、头昏眼花、以及失眠。甲醇还能使咳嗽、感冒恶化,引发哮喘。其副作用还包括削弱免疫力、导致癌症。商店中销售的几乎所有品牌护肤品、身体和护发用品、防汗用品、指甲油中,能释放甲醇的成分比比皆是。
第九, Tea (Triethanolamine) -Lauryl Sulfate 三乙醇胺月桂基硫酸钠通常用于化妆品中来调节酸碱值,与多种脂肪酸一起使用,把酸转化为盐(硬脂酸盐),是制成清洁剂的基础。三乙醇胺/三胫乙基胺能引起包括眼睛不适、 头发/皮肤干燥在内的多种过敏反应,如果长期吸入体内,会产生中毒。
这些化合物由于其广为人知的致癌作用,在欧洲已经被禁用。依利诺伊大学环境健康学教授Dr. Samuel Epstein博士说:“在肌肤上反复使用三乙醇胺类的清洁品,会使肝癌和肾癌的几率大大增加。”
第十, Mineral Oil 矿物油许多肌肤护理产品中都使用矿物油(婴儿油是100%的矿物油),涂在肌肤上的矿物油就像一层塑料膜一样把肌肤紧紧包涂,扰乱了肌肤天然的免疫屏障,使肌肤不能通畅呼吸、吸收天然滋润分子(湿润和营养分子)。肌肤是人体最大的排泄器官,保持其通畅、使其能释放出毒素至关重要。但是矿物油阻碍了该过程,使毒素堆积,会造成痤疮和其它紊乱。矿物油还会减缓皮肤运行功能,影响正常的细胞生长,造成肌肤的提早老化。
看看实验室人员是如何验证化妆品安全性的?
【原创】如何拯救你,我的美白面膜之汞含量检测
【原创】化妆品中荧光剂的检测难道真的能用紫外灯检测出来吗?
化妆品中7 种水溶性着色剂的测定
