气相色谱-质谱联用法测定PVC样品中六种邻苯二甲酸酯的不确定度评定 测量不确定度是表征合理赋予被测量之值的分散性,与测量结果相关联的参数,其大小决定了测量结果的使用价值。
本实验采用
气相色谱-质谱联用仪(
gc-MS),对PVC样品中邻苯二甲酸酯质量浓度进行分析检测。我们基于JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》的一般要求,分析测试过程中不确定度的主要来源,评估标准不确定度、合成不确定度和扩展不确定度的数值,通过不确定度的分析结果来评定该方法的适用性。本报告主要以测试PVC样品中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)为例子,其他分析测试过程相同。
1. 实验原理和步骤
1.1 实验原理
本实验依据BS EN 14372:2004-6.3.2的标准方法,进行萃取、鉴别和量化 PVC 样品中含有的单体邻苯二甲酸酯(可广泛应用到其它类性的增塑剂)。萃取使用索氏萃取设备,以乙醚作为萃取溶剂,采用
气相色谱-质谱联用仪(
gc-MS),鉴别并量化各种邻苯二甲酸酯。
1.2 设备和试剂
1.2.1乙醚 (AR);正己烷(AR);邻苯二甲酸酯的标准溶液(DBP,BBP,DEHP,DNOP, DINP, DIDP 美国AccuStandard)。
1.2.2赛多利斯BS224S分析天平(±0.1 mg);
1.2.3热电公司Trace
gc Ultra DSQⅡ型
气相色谱-质谱联用仪, 配自动进样器;TR-5MS色谱柱 (30 m×0.25 mm×0.25 μm) 。
1.3 实验步骤
准确称取1±0.2g的样品置于索氏套筒中,加入60ml的乙醚,蒸馏回流6±0.5小时。冷却乙醚后,在蒸汽浴中使乙醚完全挥发。向萃取物中加入正己烷,盖上瓶塞,充分振荡使之溶解,然后倒入100ml的容量瓶中,重复冲洗烧瓶几次,再定容到刻线,盖上瓶塞摇匀,进行
gc-MS分析。同时做空白分析。
2. 数学模性的建立
2.1 识别不确定度来源
影响DEHP质量浓度不确定度的主要来源:体积的相对不确定度 、质量的相对不确定度 、标准溶液校准的相对不确定度 和前处理影响因子的相对不确定度 。体积的相对不确定度 是由人员、温度和量具本身影响;质量的相对不确定度 是由称量过程中人员和天平本身影响而导致的;标准溶液校准的相对不确定度 是由工作曲线的非线性、标准溶液的不确定度影响;前处理影响因子的相对不确定度 是由仪器不稳定性、前处理和其他因素影响。详细如图一鱼骨图所示。
2.2 根据标准所述,样品中DEHP质量浓度可如下式表示:
其中: x 为样品中DEHP的质量浓度mg/kg
c为待测样品溶液中DEHP的质量浓度µg/
v为待测溶液的定容体积
m为称取样品的质量g
3.不确定度分量评估
3.1体积 相对不确定度
体积uv相对不确定度由容量瓶校准不确定度u1 、温度影响的不确定度u2 和容量瓶重复性不确定度u3 分量组成。
3.1.1 容量瓶校准不确定度
采用100ml的容量瓶,其校准证书上给出的扩展不确定度U=0.125ml(k=2,95%),那么校准不确定度为u1 :
(自由度为∝)
3.1.2.温度变化引起的不确定度
通常实验室的温度控制20±5℃,正己烷的膨胀系数是1.36×10 -3 /℃,与玻璃容器相比,正己烷具有更大的体积膨胀。在这个温度范围导致体积测量的不确定度,假定温度分布为矩形分布,则正己烷的温差效应导致体积变化的不确定度u2 :
(自由度为∝)
3.1.3.读数重复性引起不确定度
对100 容量瓶 参考JJG196-2006中关于玻璃量器校准的方法对容量瓶进行7次测量, 按A类不确定度计算标准偏差其不确定度为
,如表1所示:
表1 100mL容量瓶重复7次测量结果
3.1.4. 体积u(v) 相对不确定度由以上分量合成所得:
得到:
(自由度为∝)
3.2 质量的相对不确定度u(m):
质量的相对不确定度u(m)由天平校准不确定度u4和重复不确定度
分量组成,如表2所示:
表2 天平校准不确定度 和重复不确定度
那么质量的相对不确定度u(m)由u4和u5合成得到:
(自由度为∝),
3.3 DEHP的标准曲线 u(c)相对不确定度的量化
3.3.1 DEHP标准曲线不确定度的量化
配制DEHP的四个不同浓度标准溶液(5ug/ml,10ug/ml,155ug/ml,255ug/ml),分别用
gc-MS测试3次,得到相应的峰面积A ,采用最小二乘法拟合,得到标准工作曲线的线性回归方程A=b+ac (b为截距,a为斜率)和方程的线性相关系数,如表3所示:
表3 DEHP峰面积、线性回归方程、线性相关系数
均对样品溶液进行2次测定,由峰面积用标准工作曲线的线性回归方程求得的平均浓度(C0)为8.91ug/ml ,则由最小二乘法拟合标准工作曲线所引入的标准不确定度为:
其中a =143525;b=36346,试验2次 P=2,n=4×3=12则:
3.3.2标准溶液配制引入的不确定度
a、母液为100ug/ml DEHP标准溶液为例, 由标样证书给出的扩展不确定度8%,其k=2, 可信度为95%:
(自由度为∝)
b、 B类不确定度:本实验采用1ml的A级容量瓶,其校准证书上的扩展不确定度U=0.005ml,当 k=2时,可信度为95%,其校准不确定度为U7:
(自由度为∝)
c、 B类不确定度:200uL可调移液枪的校准证书上的扩展不确定度U=2%(K=2.95%), 那么u8为:
(自由度为∝)
d、 A类不确定度: 1ml容量瓶采用不确定度的A类评定。采用JJG196-2006的方法重复测量7次,测试结果如表4所示:
表4 1 容量瓶重复7次测量结果
3.4 前处理影响因子的相对不确定度
前处理影响因子的相对不确定度u(f)是由前处理、仪器测试和基体效应等因子组成,很难分别进行量化,所以采用对7个相同样品进行处理分析,并计算出标准偏差来评估。测试结果如表5所示:
表5 7个相同样品的测试结果、标准偏差
