主题:【第二届原创作品大赛】常规仪器的维修点滴
浏览0 回复8 电梯直达
草原之恋
该帖子已被chengjingbao设置为精华;
常规仪器的维修点滴
常规仪器有很多,本篇只介绍几种,供大家维修时参考。
一、    空气压缩机
在化验室空气压缩机利用率很高,它直接将变成压缩空气作为动力气使用,有了它,可以省去气体钢瓶,节约投资,是一种很好的设备。但由于使用频繁,打压时压力保不住,时间一长就停止工作了,最后竟然连电机也停了,怀疑是不是电机烧了,要那样就麻烦大了,最后,用万用表测量其线圈发现有阻值,之后,送电,电机竟然启动了,原来电机没事,当然电机自动停掉也就不难想象了,那就肯定是电机设有过流过热保护,电机工作时间太长使得电机发热所致。再开启电机发现压力表怎么也上不去,最后,查找说明书发现是有一处漏气了,但什么地方漏气呢?也不好查,思考了半天,最终还是决定将腔体拆掉看看是否里面的密封圈有磨损而导致漏气呢,但拆掉后,经仔细检查后也没有发现任何磨损和异常,随后只得将零件全部归位,经苦思半天之后,打电话咨询厂家试试,电话打通了,厂家工程师服务态度还可以,将情况说明后,厂家工程师说把压缩机开起来,用肥皂泡沫涂抹在气路的各个接头处,这一招,我怎么没想起来,我立即准备好肥皂泡沫,从气路的源头开始逐一涂抹,并仔细观察,终于在压力开关下部类似针形类的东西发现有气泡不断地往外冒,故障终于找到了,原来是这里漏气,再检查其他地方没发现有漏气,用手摸了一下,发现好像不起作用了,基本上可以断定是坏了,随后又给厂家工程师打电话进行故障确认,答应给邮寄过来几个,太好了,只要换上问题一切OK了。经过几天的等待,终于邮寄过来了,但要拆下不是很容易,扳手根本使不上劲,最后必须将碍事的金属软管或者泵体拿下,但若拆金属软管,一旦拆下来再接上恐怕有漏气发生,无形中又增加了故障,最后只得将整个泵体拆下放到一边,再将类似针形的东西换上就好了。
    总结:对于此类故障,必须将故障确认,然后去处理故障,在具体处理故障的过程中不能将故障扩大化或者增加新的故障,这是维修最忌讳的。虽然这是比较简单的维修,但如果找厂家维修或者是将其运到厂家或者是工程师提供现场服务都不少费事,而且根本不现实,将其运到厂家耗时耗力,提供现场服务需要收取差旅费和维修费,更要命的是还得办理一大堆手续,太麻烦了,这样既省时省事又省力省钱,效率高,无费用,还学了一些经验,真是一笔财富。
二、    切割锯
切割锯主要发生在电气故障,其现象是转换开关打到紧的位置时电机启动,打到松的位置时,电机不动,只看到时间继电器有一个灯亮,这是怎么回事,由于手上没有电路图,所以只能将塑料线槽盖板拿下,手画电路图了,等画完电路图后,将时间继电器等都装上后,按启动按钮,将转换开关打到松的位置时,突然电机响了,怎么又正常了,奇怪?仔细一想原来是时间继电器松动所致,刚才将时间继电器拔下又插上使其接触良好。那么,为什么会松动呢?原来切割锯在工作时振动比较大,再加上时间继电器本身固定不好,所以导致这样的结果。
  总结:对于电气类故障,有很多是接触不良所致,所以遇到此类故障应首先断电,将螺丝及其他元器件进行紧固,之后,再开启设备试试。这样做往往可以达到事半功倍的效果。
三、    有关通风柜的注意事项
通风柜风机的功率与柜体尺寸要匹配,如2.2米宽的通风柜其风机功率选1.KW就可以,为保证抽风效果好,要尽可能少打弯以减少阻力,另外,管道不许有漏气,管道与接头处必须用胶密封好,柜体与风机的距离也不能太大,由于柜体平台上均放置强酸强碱而且还使用电炉,这就要求其所有的材质(风机、管道、连接件、柜体)必须是耐酸耐碱耐高温,连吊玻璃的铰链也是如此。最后在调试风机时要注意风机的方向,抽吸力如何等。
四、    气体监控仪
气体监控仪主要用于集中监控煤气区域的煤气泄漏情况,通过在煤气管道安装煤气监测探头,将探头内数据上传到煤气监控仪,当煤气超量程时监控仪主机内的喇叭就会发出声响,并且指示灯变红,一般设CO浓度35ppm为低报,200ppm为高报。
笔者曾遇到监控仪主机喇叭不响的情况,但指示灯正常(绿色为正常),一开始怀疑是喇叭的问题,用万用表测量其两端发现为8欧姆,咨询厂家工程师为喇叭的正常阻值,说明喇叭正常,那么就只能怀疑是启动芯片的毛病了,但手头没有该芯片,正好旁边还有一台同型号的主机,于是将其芯片拿下换过来后送电后发现主机有乱码显示,只好又将其换过来,此时在更换的过程中发现旁边的喇叭4脚插头不是插在这里,而是插到了其他地方,于是将其插好,重新送电后,监控仪主机自检后运行正常。究其原因为操作工嫌喇叭声音太吵,将里面的插头拔下,并将其插到其他地方,这样既可以避免噪音又可以躲过安全员的检查,可是,终究还是查出来了。
〓疯子哥〓
chengjingbao
原文由 madprodigy 发表:
写的很好,虽然有些是小问题,但往往被我们所忽视
是真得不错!有原创的味道。
chengjingbao
好!这篇不错,不过又是缺图片。
我来出个主意,你看是否可行?
这些东西应该都还在,多角度,多方位照几张,再配合文字介绍,效果会更好。你有时间可以试试。
夕阳
提点小小建议,空压机的型号是否可以给出?因为空压机有两大类;有噪声和无噪声的。这样指导意义更切合实际些。
另外给楼主增添一点我的小经验:空压机比较常见的故障是电机换相电容损坏,表现形式为:电机不启动。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:看看,加油的来啦!谢谢!
草原之恋
草原之恋
是的,电机用的是交流220V的电,必须用启动电容使其旋转90度电机才能转起来,不过,此类故障就这台压缩机还没有出现,今后如出现此类故障我会有心里准备的,一般,家用电风扇的电容损坏比较常见。最后,谢谢提议。
chengjingbao
原文由 shiyu3976248 发表:
我正在准备本次大赛的第3部作品...
谢谢您的积极参与大力支持!
期待中~~
wujin777600
我前几天修一台,机器全拆,都没有故障。最后发现是调节气压的针型阀没拧到位。后用扳手多拧好几圈。才修复。往往复杂的问题故障很简单,所以修机器入手要先易后难。
该帖子作者被版主 CHENGJINGBAO2积分, 2经验,加分理由:感谢小经验分享!
