原文由 jjiamin 发表:
请问用激光粒度仪测试钛白粉、二氧化硅和树脂的颗粒度时用什么分散剂?谢谢。
二氧化硅有多种形态,如果是超细(D50在5微米以下),可以使用浓度为2%六偏磷酸钠水溶液10毫升,用超声波震荡分散2到3分钟.如果D50在2微米以下,则可能需要超声震荡5到10分钟.D50大于5微米的基本上直接用水分散\适当超声震荡一下就可以了.
超细钛白粉一般D50都会在0.5微米以下,一定要充分分散.使用浓度为2%六偏磷酸钠水溶液10毫升,超声震荡3到5分钟,超声波设备的功率要足够大(100W以上)
树脂这个名称定的范围会不会太广了点??具体是什么呀?不过根据一般经验,有机物质不会太细,主要会遇到的问题是跟水不亲和,会漂浮在水面.使用浓度为0.5%的洗洁精水溶液1毫升,先浸润粉体,然后稀释后测试就可以.注意搅拌和加样时避免弄出气泡.
