主题:【讨论】粉碎同种物质的不同大小的颗粒,大颗粒易碎还是小颗粒易碎?
浏览0 回复15 电梯直达
人来人往
对同种物质的不同大小的颗粒进行粉碎,大颗粒易碎还是小颗粒易碎?
粉碎条件相同。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
&♂龠博♀¥
在一般情况下是颗粒越小越不一粹.容易粹压成饼哦?
人来人往
原文由 tanwenbo 发表:
想着应该是大的易碎,但是什么原理呢?
喜欢干活的傻人
原文由 free365 发表:
原文由 tanwenbo 发表:
想着应该是大的易碎,但是什么原理呢?
天塌下来有胖子顶着,碎样同理。
balabin
人来人往
yygood
原文由 free365 发表:
粉碎条件相同。
不知楼主说的是"易碎"还是"先碎"!如果是"先碎",则楼上的经典!如果是"易碎"则不一定,看硬度来!
lili_xiaoshui
luofuyan
litsas
我认为要看你的样品是什么了,如果大颗粒粒径是真实的粒径,那么它跟小颗粒的易碎程度是差不多的,或者更难,因为分子间作用力的大小不同,如果大颗粒不是真实的粒径,是因为团聚或者其他物理条件造成的,那么大颗粒比小颗粒的要易碎的多,这个你可以通过样品处理试验来验证,将结果进行对比,在粒径分布图上会让你得到明确答案。
该帖子作者被版主 litsas2积分, 2经验,加分理由:回答精彩
scuhanwuji1984
原文由 liuqingxue 发表:
原文由 free365 发表:
原文由 tanwenbo 发表:
想着应该是大的易碎,但是什么原理呢?
天塌下来有胖子顶着,碎样同理。
这个回答真是太经典了,怎一个佩服了得!!
