主题:【求助】怎么验收ICP-OES载气氩气的纯度???
浏览0 回复13 电梯直达
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
小鬼当家
辛妈
他们出场应该有检验的,都会贴签,一般不会有问题,点不着火的,一般是不合格了,呵呵。
lilongfei14
原文由 缘(fangchength) 发表:
这个不好弄,只能找靠得住得供应商
老冒李
不用验收纯度,进厂氩气钢瓶上应标注有纯度、执行标准、压力、批号、检验员等,如果没有向供应商索求,那是试验员的权利。
junmyliu
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
这个不好弄,只能找靠得住得供应商
赞同
目前应该还没有哪个实验室会就较这个真
只有送来的气可以让仪器正常工作就可以了
有问题了才会想到气
但一般也就叫再送一瓶看看
damoguyan
点不着火而且确认是气体的问题,和供应商换,都会答应的
悠旸
说来说去都是相信厂商的,似乎没有测试方法呀。
鹅卵石
氩气的质和量,目前是个短板,杜瓦罐的使用时间之能预估,经常会出现浪费现象
laidekeai
