主题:【求助】103型气相色谱热导池温度控制不工作问题
浏览0 回复4 电梯直达
xinxinyuefeiyan
今天打开气相色谱,打开热导池电源-温度控制器的热导温控时,发现没有电压(但是热导温控的显示灯还是亮的),调节热导温控的刻度时,电压也没有发生变化,柱槽温控和进样器温控都有电压显示,有谁知道故障是什么呢,如何排除故障,谢谢赐教!
lmx580
xinxinyuefeiyan
原文由 lmx580 发表:
可能是调节热导温控的可控硅坏了!
如何更换可控硅,市场上有没有和103型气相色谱相配的可控硅呢,或者有其他型号的可控硅可不可以
xinxinyuefeiyan
原文由 lmx580 发表:
可能是调节热导温控的可控硅坏了!
snailshiwo
