主题:【求助】FID检测器点不着火
浏览0 回复32 电梯直达
pandawangsound
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
FID点不着火,不知道是什么原因?
总流量150,实际显示24,柱流量和尾吹实际值显示正常。
H2流量设置30,实际只有0.2,AIR设置400,实际只有6
面板上H2和AIR显示“关”,流量显示几乎为0,点火也显示“关”,将H2和AIR点火都打开,点火信号值会上升至60左右,也能听到点火声音,但是信号值维持一小会就不停下降至0,仪器显示点火失败。
之前版里很多朋友说往检测器吹口气可以,也试了下,还是点不着,不知到底是什么原因?
请教各位帮忙解答一下。
推荐答案:yilan629回复于2011/10/29
如果确认氢气和空气流量都没有问题,看看是不是石墨有点堵着检测器了。还有一种方法是通过仪器面板分别走氢气和空气流量,看看是否正常,然后关闭尾吹,看看能不能点,也许尾吹高了。要不就是检测器有水汽,一时点不着,先升温加热一会,再点。
补充答案:
熙熙回复于2011/10/29
除了楼上几位说的,你还可以看看气路方面的,虽然总流量有150,但是确认一样是否未真值,就是有没有气体流量。
皮皮鱼回复于2011/10/31
典型的气路堵啊,喷嘴的可能性最大。但空气的数值也小,比较奇怪。顺手检查一下载气压力和管线阀门、过滤器吧。如果是EPC进颗粒堵了就麻烦了。换一个可不便宜
peak123回复于2011/11/01
先检查并清理一下喷嘴,再可以增加氢气和空气的流量。
alex-sun回复于2011/11/01
尾吹关了,一般 就能点着,等个半个小时后,慢慢的吧尾吹调上去。
yifan1117
检测器有些脏了。先手工提高氢气,设为60 ,或者更高。点着火再恢复30.
yilan629
zhanghai1977
是不是西门子在线GC?若是,试试以下方法:MMI第二菜单8-6降低FID压力至一半,点火
linzhengjiu
熙熙
熙熙
再有就是你这检测器是经常用还是偶尔用一下,如果偶尔用一下提高检测器温度烧一会试试吧。可能是受潮!
xiao-jin
检查下柱的接头等,是否有漏气?既然你说开始点火时可以听到点火声响而且也看到点火后信号有显示,而后就会熄灭,你是否将氢气和空气流量都增大点试试,你也要注意气源是否有气。
锦儿
安平
lvhai0428
