主题:【求助】色谱中我们常说的“物质的极性、非极性”指的是怎么?
浏览0 回复15 电梯直达
andrewbeata
气相色谱法分析中,我们常常根据目标化合物的性质来选择色谱柱。那么我们所说的“某某物质是极性的,因次选择极性柱子”,其中“物质的极性”指的是化学键是极性键,还是物质结构为极性(极性分子)?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
happy爱米粒
一、非极性键和极性键
1.非极性键:同种元素原子之间形成的共价键。
2.极性键:不同种元素原子之间形成的共价键。
3.化学键
二、非极性分子和极性分子
非极性分子:分子内部电荷分布均匀。
H2、Cl2、I2、CO2、CS2、BF3、CH4、CCl4
极性分子:分子内部电荷分布不均匀。
HF、HCl、H2O、H2S、NH3、SO2
三、分子间作用力
分子间作用力存在于:分子与分子之间。
化学键存在于:分子内相邻的原子之间。
dahua1981
阿宝
物质是否为极性的评价标准是偶极矩,不为零即为极性
楼主可以查阅有机化学
sunjun0620
andrewbeata
谢谢给位的大力支持,辛苦了。其实,我就想只是知道,“极性”指的共价键还是分子结构。如:苯,我们都说他是非极性,选择非极性柱子。苯应该是非极性键,非极性分子,“非极性”指的是谁呢?
andrewbeata
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
一、非极性键和极性键
3.化学键
二、非极性分子和极性分子
非极性分子:分子内部电荷分布均匀。
极性分子:分子内部电荷分布不均匀。
三、分子间作用力
分子间作用力存在于:分子与分子之间。
化学键存在于:分子内相邻的原子之间。
很好的学习资料,谢谢!
yifan1117
应该是分子吧,与键没有关系吧。气化时,键不断裂的呀。
安平
wazcq
  讨论下  1,4-二氧六环  到底是极性还是非极性
结构对称 非极性,可是溶于水。一般非极性都难溶于水的
peak123
物质若是由非极性键构成,则为非极性。物质若是由极性键构成,则要根据它的空间构型,也就是说此分子的空间构型是否对称,正负电荷重心是否重叠来确定极性与非极性。
