原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
做下氘灯能力测试我的设备是安捷伦1200的
流通池用纯水冲洗半小时然后氘灯预热十五分钟在工作站中(模块测试-氘灯强度测试-按开始)就会有一份测试报告出来,里面有氘灯测得的能量以及最低能量值,如果能量测试通过则氘灯正常,若没有通过则需进一步测试(也有可能是流通池脏了)
用60度纯水冲洗流通池45min,在用异丙醇(色谱纯甲醇也可)冲洗半小时,然后用纯水冲洗30min,氘灯点亮15min,做能量测试,若测试结果通过则是流通池污染所致,氘灯正常。若测试失败则氘灯有问题
具体做法可以询问安捷伦客服。
有一点要注意,你的主子能否接触水,要是不能的话用水冲洗时要把主子取下来,否则主子就报废了
