"我现在要测量水煤浆的表观粘度,水煤浆时一种非牛顿流体。
测试要求为:在100/s的剪切速率下,测定水煤浆的表观粘度,从而对水煤浆的性能进行比较。"
我以前接觸生產水煤漿的廠家或一些大學(華南XX),的確如果選用能達到100/s的剪切速率的儀器的確很貴,NXS-11,NXS-4C型的粘度计好像是成都儀器廠的吧。他們好像有生產(不是廣告)。
如果選用進口的話,更貴,起碼要20W以上。测量水煤浆的表观粘度,一般用的轉子和樣品桶都是同軸圓柱/圓筒測量系統。轉速要達到1000轉/分.普通的儀器達不到的。
還有,關於轉子和剪切率之間的轉換,對於特定的轉子/承樣桶組合,是可以相互換算的。NDJ的1號到4號是沒法計算的。但它的0號轉子與其相配的樣品桶(圓筒),一起使用時是有固定剪切率係數的。 一般,剪切率= 係數 X轉速
關於测量水煤浆的表观粘度,有些用戶就不是真的按“在100/s的剪切速率下”這條架下測量的。上面提到的那個大學就是。
土方法如下:(行不通的話沒別怪我)
在不同的剪切率下測量水煤漿的粘度變化,多做些點,做曲綫。然後根據曲綫的變化規律,慢慢推到剪切率為100的時候。
