请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:AFS930自动进样可以自动配置曲线,也就是说如果采用默认的注射条件,进样量是1ml,自动稀释的话可以进样0.5ml,即DF=2,以此类推,DF=10也就是进样0.1ml。如果测定值超过标准曲线的最高浓度,仪器自动判断进行在线稀释,先进行DF=2的进样,如果还是超过标准曲线的最高浓度,再进行DF=10的进样.
