主题:【讨论】求教稀释倍数?
浏览0 回复21 电梯直达
hongys1019
今天练习做三聚氰氨用的是GB/T22388-2008。最后算试样中三聚氰胺的含量是,公式中要乘稀释倍数。我不知道自己认为的稀释倍数对不对?
  样品处理过程为:称取2g试样于50ml离心管,加入15ml三氯乙酸和5ml乙腈,超声提取后离心。上清液经滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25ml,移取5ml滤液,加入5ml水混匀后做待净化液。
  待净化液过固相萃取柱,。。。。。。。,最后的洗脱液用氮气吹干,残留物用1ml流动相定容。
  这个过程中我认为稀释倍数是5,不知道对不对?
柏坡
怎么会是5啊?还是我没看太明白,就是这样描述的吗?
hongys1019
原文由 hgycook 发表:
那是多少?我写具体点吧?净化部分是将待净化液转移至固相萃取柱,依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,抽至近干后,用6ml氨化甲醇溶液洗脱。洗脱液于50摄氏度下用氮气吹干,残留物用1ml流动相定容,过滤后测定。
  提取部分就是那些了。你认为是多少?
柏坡
待净化液过固相萃取柱将待净化液转移至固相萃取柱,依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,抽至近干后,用6ml氨化甲醇溶液洗脱。洗脱液于50摄氏度下,最后的洗脱液用氮气吹干,残留物用1ml流动相定容。
是这么描述的吧?
我觉得是2倍
〓猪哥哥〓
最开始的浓度为2/25=0.08g/ml ,
后稀释2倍体积,浓度为0.04g/ml,
取浓度为0.04g/ml溶液10ml,进行固化,量为0.4g,最后稀释浓度为0.4g/ml
浓度相比以前增大了0.4/0.08=5
小卢
柏坡
是浓缩了5倍,严格的说没有精密量取就不算稀释。
20040403zhi
我觉得不应该算是稀释呀,过萃取柱之后再溶解怎么能算是稀释,我觉得倒像是浓缩了
12qw
快乐
rosekitty
