主题:【讨论】流动相中加酸,对色谱柱的影响
浏览0 回复9 电梯直达
蓝人
大家知道当流动相加油缓冲盐的时候,分析前后都要用水和低浓度的甲醇水过渡
如果不处理的话,会有缓冲盐析出,导致柱子堵塞
但是我们实验室,光添加酸的时候,也是这么处理的(前师傅是这么教的)
想各位请教这是什么原因?为什么要这么处理?有道理??
你们实验室是这么处理的??
该帖子作者被版主 xyhdcm20022积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!!
tangtang
离子色谱柱可以用流动相保存,尽管含有缓冲盐或酸。
C18都是冲干净盐或酸的吧,说明书这么要求的。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
2011/12/21 17:19:51 Last edit by yuzengsheng
zhaohua8011
强的酸碱都会对色谱柱造成损伤,这个很必要!
2011/12/21 17:20:15 Last edit by yuzengsheng
1818
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
酸碱的合适程度,一般是通过PH值来判定。只要所用流动相的PH值没有超出色谱柱的使用范围,就问题不大!!
雾非雾
以前用过乙腈做流动相,加甲酸。添加0.1%,柱子可以承受。
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:鼓励
1
2011/12/21 17:22:06 Last edit by yuzengsheng
lucan31977044
可能是怕酸与之前的流动相或之后的流动相反应生成盐 堵塞柱子
前后处理 可以防止
该帖子作者被版主 yuxiaofeng863积分, 2经验,加分理由:有道理
syyyl
lr2008_ongi
wengjx1980
洗柱子,也是洗仪器通路中的酸,减少堵塞,减少腐蚀。
蓝人
原文由 wengjx1980(wengjx1980) 发表:
现在发现 清洗的目的 是为了避免后来的流动相里面有盐
