原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:
首先你前处理手段选择的是何种方法,标准物质数量少的话不推荐粉末压片,因为仅有的标准物质往往来源有限,甚至是来自同一矿区,伴生元素通常也是固定的,含量更谈不上理想,以上差异可能导致建立粉末压片方法徒劳无功,而且空耗大量标准物质,除此之外只能大量定值自用标准物质。工作量极大。
熔融制样相对而言更好,但是处理还原性强的样品风险较高,对操作人员知识储备要求更高,以标准样品+待测元素氧化物/盐类+稀释用基体即可配制理想的工作曲线。以楼主所说的28%的Cu标准物质为例,以1:1比例和任意GSS/GSR/GSD系列样品混合即可获得14%的样品,但铜矿石通常还原性较高,现阶段也有处理的手段,分保硫与不保硫两种,前者测试范围更广,后者铂黄坩埚使用风险更小。
原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:请问熔融制样的需要量是多少?
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 玉米馒头(alhoon) 发表:请问熔融制样的需要量是多少?
