zzh02520回复于2014/03/19
使用常用溶液,装在不同的比色皿中,在相同的波长下测试吸光度,一般将误差0.5%以内认为匹配。
原文由 zzh02520(zzh02520) 发表:使用常用溶液,装在不同的比色皿中,在相同的波长下测试吸光度,一般将误差0.5%以内认为匹配。
原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:两个比色皿放同样的溶剂(溶解你的待测样品的溶剂),一个做参比,另一个的测定值记录下来。如果是正值,记为A1,样品的测定值(A)就减去A1;如果是负值,记为A2,样品的测定值(A)就加上A2。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:两个比色皿放同样的溶剂(溶解你的待测样品的溶剂),一个做参比,另一个的测定值记录下来。如果是正值,记为A1,样品的测定值(A)就减去A1;如果是负值,记为A2,样品的测定值(A)就加上A2。怎么判定是不是配对呢
