紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】以Fe3+的质量分数为横坐标,如何求Fe3+质量分数?
浏览0 回复2 电梯直达
Insp_ab748ec4
A-(Fe3+)标准曲线的绘制
(1)0.01 mg/mLFe标准溶液的配制(实验室配置)称取 0.0863g硫酸高铁铵(NH4):Fe,(S Os)r24H;O溶解于水,加入0.05mL(1+1 H;SO移入1000mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀。此溶液含Fe3+为0.01mg/ml,
(2)A-w(Fe3+)标准曲线的绘制:用吸管分别吸取 0.01 mg/mLFe3+标准溶液0.1mL,2mL,4 mL,8mL于50mL容量瓶中,各加入2mL2mol/LHCI 溶液和1滴1moL/LKSCN溶液,用去离子水稀释至制度,以去离子水为参比液,在波长为465nm处,用721型分光光度计分别测定其吸光度(A)、以w(Fe3+)为横坐标,A为纵坐标,作图,即为A-w(Fe3+)工作曲线。
各位大神,上述标曲,横坐标是三价铁的质量分数,它的标液是0.01mg/ml,Fe3+的质量如何求?
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/02
A-(Fe3+)标准曲线的绘制
楼主,浓度乘以体积就是质量,比如标曲上的四个点吸取 0.01 mg/mL(10微克/毫升)Fe3+标准溶液0.1mL,2mL,4 mL,8mL分别对应1微克(10*0.1)、20微克(10*2)、40微克(10*4)和80微克(10*8)
A-(Fe3+)标准曲线的绘制
Insp_ab748ec4
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:A-(Fe3+)标准曲线的绘制(1)0.01 mg/mLFe标准溶液的配制(实验室配置)称取 0.0863g硫酸高铁铵(NH4):Fe,(S Os)r24H;O溶解于水,加入0.05mL(1+1 H;SO移入1000mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀。此溶液含Fe3+为0.01mg/ml,(2)A-w(Fe3+)标准曲线的绘制:用吸管分别吸取 0.01 mg/mLFe3+标准溶液0.1mL,2mL,4 mL,8mL于50mL容量瓶中,各加入2mL2mol/LHCI 溶液和1滴1moL/LKSCN溶液,用去离子水稀释至制度,以去离子水为参比液,在波长为465nm处,用721型分光光度计分别测定其吸光度(A)、以w(Fe3+)为横坐标,A为纵坐标,作图,即为A-w(Fe3+)工作曲线。各位大神,上述标曲,横坐标是三价铁的质量分数,它的标液是0.01mg/ml,Fe3+的质量如何求?楼主,浓度乘以体积就是质量,比如标曲上的四个点吸取 0.01 mg/mL(10微克/毫升)Fe3+标准溶液0.1mL,2mL,4 mL,8mL分别对应1微克(10*0.1)、20微克(10*2)、40微克(10*4)和80微克(10*8)
我懂了,谢谢大神
