紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】岛津1700知识问答
浏览0 回复0 电梯直达
1、岛津UV1700紫外吸收光度范围
问题描述:
岛津UV1700,ABS大于3是不是就不准确了?一般紫外吸收光度范围是多少?
解答:
一般紫外吸光度控制范围为0.01-0.5,最好不差过0.5
2、岛津UV1700紫外可见空气扫描图
问题描述:
UV1700紫外可见光度计在基线校正的时候总是出现这样的情况,在190~200之间出现很大的吸光度,强度都是不超过4。后来即使不使用比色皿,直接用空气校正,还是这样。是什么原因啊?
解答:
(1)出现这个肯定是不对的,可能原因是暗电流有问题,你应该挡光后重新进行暗电流的检测。这应该是一种办法,你试试吧。
(2)可以在主模示菜单中的维护点检项目(F3),里面第二项做个全面的基线校准(参比为空气),时间会长点,做完后再测一下看看情况,如果这样都不行就麻烦点了,那只能申请维修了。
3、 岛津UV1700在440NM一下波动比较大是啥原因!
问题描述:
UV-1700,使用7年左右,客户保修在450NM一下波动较大最大超过0.03ABS,在样品室清空的情况下,过去观察后发现光源反光镜上有白雾状,所以更换掉。没有大的改善,之后清洁滤光片,石英窗,无改善,后更换D2灯 走基线发现波动一般在0.02以内,还是不正常。
现在可以排除光源的问题了,D2灯和光源反光镜子都换过了,滤光片还有一面没有擦,要专用工具才能拆 基线都校正过得
解答:
从原图的横坐标分析,噪声应该是出在190nm ~ 420nm的区域。这个区域属于紫外区,不知道楼主的仪器在这个区域有滤光片插入吗?如果有则可能是滤光片的问题 (但是一般的仪器在350nm以下都没有设置滤光片);如果没有问题可能就是多方面啦!首先楼主的仪器是硅光二极管作为检测器的吗?如果是,问题大多出在检测器上了。
4、有没有高手指点一下,岛津UV1700日常维护需要注意哪些啊??急
问题描述:
小弟需要做一份UV-1700日常维护的表格,经常需要维护,更换的零部件有哪些啊?都要注意些什么?望各位高手指点一下........3Q
解答:
(1)主要更换的部件有:钨灯,氘灯,和石英比色皿.钨灯便用时间好像是2000小时,氘灯为500小时.平时尽量在快处理好样品时再开启仪器,做完样就关了仪器,这样能延长灯的使用时间.如果做的样品在可见光区时,就把氘灯关掉,只开钨灯.做完样品擦拭样品室.待仪器冷却后用东东盖住仪器以防尘.新的石英比色皿在使用前要用酸泡.
(2)我们单位用的也是1700,我们都是24小时开着(因为有倒班人员).只要换灯就可以了,比色皿不用,用的SIP160,这样样品室就会干净很多!
5、岛津UV1700测甲醛过程中的疑问
问题描述:
请问:乙酰丙酮分光光度法测甲醛,做标准曲线时,采用岛津UV1700,操作时如何对空白样进行校正。我现在的操作步骤是:取5mL标准甲醛溶液(3个已知浓度)于3支试管中,分别加5mL乙酰丙酮溶液摇动;将试管放在40°水浴中显色30分钟,用5mL蒸馏水加等体积的乙酰丙酮做空白,再412nm处测吸光度A。
实验数据:空白A=-0.052
      C=0.15μg/mL    , A1=0.026
      C=0.75μg/mL  ,    A2=0.097
    C=2.25μg/mL ,  A3=0.280
计算得标准曲线为    y=0.1023x+0.0448      相关系数R2=0.733
请问我的操作过程有哪些需要改进的,青各位高手多多指点,谢谢!
解答:
吸光度偏低,增加几个浓度高点的试试
多增加标准曲线的点数,不过同时也要考虑你样品中的含量
你这曲线浓度跨度太大了,空白负这么多也不大对劲。是不是仪器没有调好零啊
6、岛津UV1700
问题描述:
为什么下载了uv probe软件了,可是和电脑确链接不上,是什么原因?
解答:
好像需要购买软件的UV-1700驱动才可以联机
需要输入串号的,在说明书上有一串号
7、有谁知道岛津uv-1700仪器维护的密码
问题描述:
想校正一下波长,可是不知道密码。
解答:
出厂设置是8个0.试下.如果不正确那就得问工程师
8、 急!急!!求助有关岛津UV-1700的故障问题
问题描述:
岛津UV-1700在开机初始话的时候,"W灯 能量"那个选项没有通过,打开机器后盖看到钨灯的灯是点亮状态的  请大侠们指点一下,"W灯 能量"这个选项没通过还是什么原因呢???谢谢了!!
解答:
建议您更换一下保险丝,看是不是保险丝熔了
看看钨灯的光斑进了入射狭缝没有,样品室里是否有挡光物。
楼主应该有备用的钨灯吧?看情况有可能是钨灯寿命到了,造成能量不稳定,无法通过自检。我们用普析的没用过岛津的,不过更换起来应该不会太麻烦,试试吧,注意不要摸到灯泡玻璃以及反射镜片了~另外还有可能是样品室两边的镜片脏导致的,先看看有无异物或者油污,有的话再找镜头纸轻轻擦拭。
如果自检还是无法通过,那问题就可能比较麻烦了,找他们售后吧。
9、岛津UV-1700开机屏幕出现黄色条纹
问题描述:
最近公司岛津UV-1700开机后屏幕出现不断向下移动的黄色条纹,然后在较长段时间内是黑屏,当有显示是已经自检了到了灯能量检测。并且这个时候屏幕显示也不清楚。当开机运行一段时间后,现象消失。次时如果关机再开,一切正常。 请问有遇到过这种情况的没?
是什么原因引起的,能否告知?
解答:
检查电压是否正常
如果是<220v那就。。。。
如果正常,还是报修把
10、 请教岛津UV-1700紫外的问题
问题描述:
请教各位朋友 岛津UV-1700 机器开机 屏幕亮 但是不显示字  有碰到过这个问题的朋友吗 请问如何解决?
解答:
一般是屏幕对比度没调整好 键盘上面lcd加上下方向键可以调整 试下
11、  岛津UV-1700基线问题
问题描述:
做了基线和不做基线,测出的谱线一样。做基线时,左下方原来是出现波长数字在扫描的,现在没有了,大家帮我分析分析是啥原因?
解答:
重新启动仪器和软件试试,另外这个不出现但会正常运行吗,看看是不是哪里设置关闭了,说明书如果查不到的话,直接电话给售后最快。
12、岛津UV-170
问题描述:
谁能提供一些岛津UV-1700紫外分光光度计的简易操作规程,谢了
解答:
直接找厂家索要吧
获取验证码
