请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 somnam 发表:QC的浓度是1ppmAS :193.696SE :196.027校准曲线取的是0/1/2/5(ppm)四个点以前没有发生过这种情况望各位指教!
原文由 garvinz 发表: 做下波长校正先,如果还是不行的话,我不知道2100有没有N2吹扫,如果有的话,检查一下是否还有,以及N2过滤网是否要清洁下,因为As的波长在UV段了,所以光室的影响可能会比较大,因为你说其他的元素没有问题,那就是说进样系统肯定没有问题,实在不行的话就Call工程师了
