主题:【资料】火焰原子吸收光谱法测定纯铜中银
浏览0 回复14 电梯直达
郁闷的巴乔
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
SOMS课题组
这个用溴化物-MIBK萃取,就是甲基异丁酮萃取,然后原子吸收测定,好像不大现实的!!如果纯铜量很大,而银比值小,萃取的时候,则悬浮的很厉害,部分铜会渗透入萃取液,而反复淋洗则回收率就不高,文献有问题的,如果铜不除干净,原子光谱对铜特别灵敏,干扰非常严重!这个最好是用罗丹宁偶氮化合物直接显色,500多波长处直接测定,不用萃取的,建议用分子光谱来做!!
唐伯猫点蚊香
原文由 soms-jameskin 发表:
同意此观点.文献中的溴化物-MIBK萃取的银的结果可能就有疑问.
jianqiangx
sunrise_meizi
怪侠一点红
原文由 jiangyunjun3 发表:
同意,方法烦琐!!操作性不高,萃取中还可能成在误差的问题,及银的回收.
其实分析纯铜中的银没有那麻烦.
应该可以这样说用火焰还是比较好做的...
Last edit by bing_xuhong
老难人
原文由 chenyefu 发表:
火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法测定纯铜中银[/url]
  估计现在的铜厂都用直读光谱搞定杂质分析了吧,除非是高纯铜,可能一般都不愿意用原子吸收了吧.另外银和铜能以任何比例混熔,而且相当稳定,固体标样也是比较配制的.
面对面想你
booksword2004
测纯铜中的银你用什么方法啊,火焰原子吸收,空气-乙炔吗?
铜不是和乙炔生成引爆剂吗,那不是很危险吗?实验中能测的铜的最高浓度是多少,也就是安全浓度,1000ppm有事没??
浪淘沙
ycy-79
