主题:【求助】各位解释解释我遇到的这种溶解现象吧
浏览0 回复7 电梯直达
酒石酸钾钠和五水硫酸铜都易溶于水.
昨天先称了3g酒石酸钾钠加了点水,没摇晃,也没等它溶解又加入了0.75g五水硫酸铜定容到250mL,结果24小时后的今天,发现里面没溶.而且摇了好久,也没溶.
立刻重配,先称了3g酒石酸钾钠加了点水,摇一摇很快溶解好后再加入了0.75g五水硫酸铜摇一摇,也溶解的非常迅速.然后定容到250mL.效果良好.
自己很疑惑.各位解释解释我遇到的这种溶解现象吧
活到九十 学到一百
可能是酒石酸钾钠和五水硫酸铜 还没来得及溶解就发生了化学反应生成酒石酸铜,酒石酸铜微溶于水。
阿du
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果这样的话,二者都溶解再合并也会反应沉淀的吧??
zuochunbi
酒石酸钾钠溶于水呈碱性 我认为是 你把酒石酸钾钠加进少量水里 造成局部碱的浓度较大 和硫酸铜发生反应生成 氢氧化铜沉淀
如果把酒石酸钾钠溶解完全的话 不存在局部碱浓度大 达不到硫酸铜生成沉淀的PH  所以就不会产生沉淀了
liu999999
原文由 zuochunbi 发表:
有道理,这就是在溶解一些试剂时应该注意加入先后次序的原因。
tangldy
原文由 zuochunbi 发表:
同意这种说法,配置混合药品一般要求都是分别配置完成后再混合溶液,不能简单的将药品混合后一同溶解
唐伯猫点蚊香
原文由 zuochunbi 发表:
同意此观点.
闪闪的红星
有一次,用硝酸溶解银粉,直接用浓的,忘了稀释硝酸了,结果不反应。后来想起来补加了一点蒸馏水,结果可想而知,喷泉了,50g银粉没剩下多少。
