主题:【求助】走空白时出现一个大峰
浏览0 回复16 电梯直达
ginkgo0702
waters 高效液相色谱,柱子是styregel HT DMF柱,走空白时,会出现一个大峰。是不是柱子被污染了,我该怎么做才好啊?谢谢!
战列舰
Easy-Boy
dickwang2008
要确定是否是柱子污染所致,你可以把柱子卸下,按上两通,然后进一针甲醇或者乙腈,看看此时是否有峰出现,如果没有,说明柱子污染;如果还有可能就是进样阀或者管路残留所致。
Good Luck!
子非鱼
你的空白不知道是直接跑流动相还是用进样器进一针流动相,也可能是进样针或进样阀污染了
ginkgo0702
5lucy
进样品时有大峰吗?
试试换流动相,如水,超声处理一下滤头等。
或者用92%水和100%有机相交替冲洗柱子,或换一个预柱试试,有可能是预柱污染。
cnmaomaonano
可能是上次进样后残留的样品,有必要用合适的溶剂好好冲冲,直到基线平滑为止。也有可能是检测器的问题。
xiaomity
hujijimn
如果是重复几次重现性液比比较好的话,多半是系统污染了。我们也经常遇到这样的问题。解决办法是把柱子卸下接上两通,用纯的异丙醇冲洗1~2h,然后再用相应的流动相置换,效果还不错。
cywst
