主题:【求助】关于N2000工作站
浏览0 回复2 电梯直达
liuyuan198815
今天连接色谱仪的N2000工作站出问题了,以前按停止采集都是自动保存在上次做完保存的图谱后面,今天全乱套了,发现它一通乱保存,找了好久都没找到,后来我看了下实验日志才找到,这是怎么回事啊?还有就是一般做完关的时候会弹出对话框说“当前方法已经改变,是否保存”,我都是按“否”,如果按成“是”会怎么样?而且我今天打开离线工作站时发现已经保存的图谱丢了好多,是不是我对工作站操作有误?问的比较多,大家耐心点帮帮忙!
有水有渝
1、查看实验日志,最后在哪里找到的图谱,与你已经设置好的路径一样吗?
2、按是的话,会出现要保存方法登录框,要求选择保存路径和方法文件名。
3、图谱消失?是以前在,现在不见了?你的文件名都是怎么设置的,N2000有一种情况,就是如果文件名相同,那连续进样它的序数做递增,但如果删除了同个文件名下不同序号中的一个文件,下次如果还存在同一个文件夹,使用同一个文件名,那新文件会覆盖旧文件。
4、不建议把N2000工作站安装在C盘下。
5、平时做好数据备份
liuyuan198815
以前在,现在丢了好多!我的文件名都是以A开头,那我按是的话不会造成文件丢失吧?我可能就是因为以前的丢了,然后它接着在后面保存,你回答的真详细,非常感谢!
