主题:【求助】整体柱冲柱子的流速控制与保存
浏览0 回复4 电梯直达
Candy
请问各位大虾,整体柱合成完后用液相泵进行冲柱子时,流速控制在多少?或者柱压大概在多少范围才不至于把里面合成的东西全部冲出来?
另外,合成完之后的柱子该保存在什么环境中?干的还是需要浸润在某种溶剂中?
小雨哥
sunpengwjh
合成后的柱子,如果是冲洗过的,建议您将毛细管柱子的两端放在缓冲溶液中,如果没有冲洗润湿过,暴露在空气中放置即可!
Candy
spfeng
原文由 小雨哥(zhchyu) 发表:
流速用0.5--1.0ml/min就可以了,柱压用10MPa就行了。
学习了,谢谢您的参数!
