主题:【求助】凯氏定氮法消化过程中出现的问题
浏览0 回复21 电梯直达
xueweibanxiying
我现在做个测氮实验,消化用的是10ml浓硫酸,1ml样液,加1-2g催化剂,一般消化2个小时就够了【以前也做了几次,都用了这么久】,最近几次定氮瓶中老是黑色,5个小时都不呈现澄清的蓝绿色,求解
土老冒豆豆
样品还是以前的样品?硫酸是否放久了,变稀了?用什么加热,温度够高吗?各种因素都考虑下,逐个排除。
xueweibanxiying
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
样品是不同浓度的。用的是同一瓶浓硫酸。用电炉加热的,温度应该达到吧!
yuxtanguihua
s511
土老冒豆豆
原文由 s511(s511) 发表:
样品浓度不一样结果可能会导致不一样
最有可能的就是这个原因哦。加大酸的用量,看加大到多少能消化完全。
xueweibanxiying
原文由 s511(s511) 发表:
样品浓度不一样结果可能会导致不一样
以前用相同量的浓硫酸,消化成功的。
谢谢你!
xueweibanxiying
原文由 yuxtanguihua(yuxtanguihua) 发表:
应当是消化不完全,建议加大硫酸的用量!
谢谢!
xueweibanxiying
原文由 s511(s511) 发表:
样品浓度不一样结果可能会导致不一样
有道理哦!
快乐
zfbobo1218
样液吧。可能这个样液含氮量较高
温度控制!渐渐升温.
