主题:【讨论】手动调谐检漏
浏览0 回复10 电梯直达
YL
以安的仪器为例。
在侧样前一般看下有没漏气,我用的方法是手动调谐,修改219.512为18.28.范围该为70
在打开灯丝是开始显示18.28的比例一般是3点多或2点多。。随时间增加比例也一直下降。
请问各位老师,为什么会有这种现象?
lxx5052
请问是手动调谐的话为什么没有调谐液的质量数呢?
wangmeibao
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
以安的仪器为例。
请问各位老师,为什么会有这种现象?
不错了,我都七八点,一直降,降到什么程度呢?
YL
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
手动调谐,只打开灯丝。。把219.502该成了18.28.所以不会显示调谐液的质量数
YL
原文由 wangmeibao(wangmeibao) 发表:
以安的仪器为例。
请问各位老师,为什么会有这种现象?
我这新仪器肯定要比你的不错喽。呵呵。降到零点几。我一般以零点几位标准。可不明白为什么刚打开的时候要高些。
天天洗碗
小鬼当家
大黄
个人没注意过这方面的情况,想当然的认为关闭调谐液,采集18,28,如果开机时间较长1天、2天,比例应该是个相对稳定的值,就算有波动也较小。
如果开机时间不长,比例波动应该抽真空过程和水和氮气的物理性质的有关吧。具体没观察过,下次去看看
YL
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
楼主有没有试过32的比例是否高?
也是高,比例大概3点多。之后就慢慢下降,半分钟后差不多就1以下了。
YL
原文由 大黄(huangula) 发表:
开机时间是比较长的。原本就没关机,即使今天自动调谐有这种情况,第二天情况依然会这样。半分钟后恢复成1以下,当然即使3点多也没多大影响。
就是不知道对测试会不会有影响?
YL
