主题:【求助】请教标准溶液的配置
浏览0 回复17 电梯直达
ww1560
请教一下各位,我打算从1g/L的储备液先稀释到100mg/L,用5%的HNO3稀释,不知道用称量的方法可行不可行:
我先移去1ml的1g/L的储备液到小塑料瓶里面,然后再加9ml的5%的HNO3,在此基础上,再称量总质量(应该近似等于10g), 这种方法是否比定容在容量瓶里面好,谢谢
dodod
其实还是容量瓶更准点 如果移液很准确的话也应该比称量稍好点
ngm0414
ww1560
原文由 ngm0414(ngm0414) 发表:
可以的。很简单的。
主要担心密度问题和移液器的准确度,是否可以近似将5%的HNO3和储备液的密度当做1
oymuma
移取1ML储备液到10ML的容量瓶,用5%的HNO3定容比较准确
jmcdcjyk
lilongfei14
原文由 ww1560(ww1560) 发表:
移取10ml到100ml容量瓶不就可以了
liyongdeng
如果你操作准确两种方法一样的,但称量比较麻烦,不推荐使用.
qinyongjie2009
ww1560
主要担心容量瓶里面的污染比较大,我也比较倾向于这种方法,我老板让我称,不知道他怎么想的
橘色黄昏
你这不叫称量法
这两种溶液密度不一样,这样没什么意义的
正确的称量配制方法:在电子天平中放入一个干净的塑料瓶(不能有水),然后用移液枪移取1g标液,再加5%硝酸到10g
