主题:【原创】【工作感悟】 一睹为快,茅塞顿开——解异峰之谜
浏览0 回复21 电梯直达
一片枫叶
      峰型不正,影响检测,异峰的秘密,让你不知其然,困苦不堪更让你伤心伤气伤人力,花费心思找原因这是怎么回事呢?不识庐山真面目,只缘身在此山中啊,抛开现象找根源,原因其实很简单,哈哈......看看下面的对应图,结论马上即得出!
一:柱头严重污染塌陷,柱效严重降低,柱压增高(柱前压力:18MPa),响应降低,分离度降低,峰型不正。
二:柱头塌陷,填料不均,柱压正常(柱前压力:11.4MPa),分离度降低,色谱峰拖尾。
三:柱头严重塌陷,填料不均,柱压正常(柱前压力:10.5MPa),柱效降低,色谱峰拖尾,响应降低。
工作感悟:当系统稳定(压力稳定,基线稳定),峰型变形,响应降低,分离变差时,要考虑色谱柱污染,塌陷的可能就比较大了。
同类帖子:【色谱技巧】再谈色谱柱的清洗和修补技巧      链接:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5801580
夏天的雪
一片枫叶
好资料,柱头多长时间塌陷?
汇总了论坛与色谱柱污染有关的帖子,便于阅读学习。
柱头的塌陷时间不好界定,只能根据峰型的变化推测柱子的适用状况。
2016/2/22 11:37:45 Last edit by v2960432
一片枫叶
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
填料怎么感觉黑乎乎的
填料污染变黑推测:可能与检测的样品中含有色素长期吸附积累造成。
老多_小多
柱头严重塌陷,填料不均,老师都是这么来处理柱子呢?
一片枫叶
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
欢迎各位老师分享指导!
有水有渝
自己动手填吧
夏天的雪
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
最上面那个可以将前面的填料换掉了,如果污染的比较深估计简单修复也没有太大用途
夏天的雪
很少能见到塌陷的这么厉害的,塌陷后就需要填补点填料了
一片枫叶
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:
自己动手填吧
收藏汇总过您的这类帖子,在这方面@有水有渝老师是专家,您的帖子值得学习!
1
2016/2/22 18:18:53 Last edit by v2960432
