天啦,什么题这是,
大家看看这一道题:
查询国标方法如下:溶剂解吸
热解吸
以上是国标中对于溶剂解吸和热解吸的前处理,国标中的色谱柱是
2m×4mm,GDX-102;我们只有毛细管住:FFAP 1701 HP-5 DB-1,DB-624今天用FFAP依据国标实验,由于水对色谱柱破坏很大,安捷伦工程师建议我们进样量小于0.5ul, 我的进样条件0.5ul分流20:1,其它据国标气化180 柱温140 检测器200,结果如图:
水峰影响很大,降低温度到90度也分不开,也不敢再降低了毕竟有水在里面。由于样品处理是水解吸,所以我们溶剂也用水,考核怎么办呀?还方法比对,两种方法检出我们出峰都没解决,朋友们有好的分析方法吗?另外热解吸这块,没有国标这个仪器,只有浓缩二次解吸直接进样,那么我的标准曲线怎么制备,请朋友们帮忙看看。
