大锤环境监测小队发表于:2023/08/01 20:59:41
该帖子已被牛仔设置为精华;
奖励积分记录: 牛仔(100分)
维权声明:本文为p3207213原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱法测定水中黄磷
【前言】黄磷是一种磷的单质,化学式为P4,外观为白色或淡黄色固体,又名白磷,化学性质十分活泼,在空气中可自燃,剧毒。磷有多种同素异形体,主要有黄磷、红磷。【关键词】黄磷,气相色谱,火焰光度。 一、方法原理:以甲苯萃取水样中的黄磷,萃取液经色谱柱分离后,用火焰光度检测器(FPD)检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量。二、仪器设备及型号:气相色谱仪 GC-2010Pro分液漏斗震荡仪FYZD100三、试剂和材料:甲苯,色谱纯环己烷中黄磷,1000μg/mL硅镁型吸附柱四、水样的前处理:1.萃取:量取250mL样品于500mL分液漏斗中,加入10.0mL甲苯,拧紧盖塞,振摇4min,放气,静置5-10min,分层后弃去下层水相,收集萃取液,待净化。2.净化:用10mL甲苯活化净化柱,弃去,待柱上留有约1mL甲苯时,将萃取液转移至净化柱中,再用少量甲苯洗涤装萃取液的容器,一并加入到柱上,并用5mL的甲苯以2ml/min的速度淋洗净化柱,收集流出液于接收管中。用甲苯定容至25mL,待上机。五、曲线配制: 准确量取250μl黄磷标准贮备液MTCRM-20220118-0501(1000mg/L)至25mL棕色容量瓶中,用甲苯定容,配制成黄磷标准使用液,浓度为10mg/L。取7个25mL棕色容量瓶,分别加黄磷标准使用溶液(10mg/L)25μl、75μl、250μl、1000μl、3000μl、6000μl用甲苯定容。得到浓度分别为10.0μg/L、30.0μg/L、100μg/L、400μg/L、1200μg/L、2400μg/L的标准系列。从低浓度到高浓度依次进样分析。以目标化合物质量浓度为横坐标;以目标化合物峰面积为纵坐标,绘制校准曲线。六、仪器条件:进样方式:分流进样,分流比10:1;升温程序:80℃(2.5min)→30℃/min→250℃(5min),进样口230℃,检测器250℃;气体流速:柱流量2.5mL/min,恒流;氢气75mL/min;空气100mL/min;尾吹(氮气)30mL/min;进样量1μl。七、实际水样分析结果;取某受污染的水质,按照以上方法前处理并上机分析,得出以下数据: 物质名称 | 测定结果 | 平均值 |
平行1 | 平行2 | 平行3 | 平行4 | 平行5 | 平行6 |
黄磷,μg /L | 1.39 | 1.14 | 1.02 | 1.46 | 1.22 | 1.43 | 1.28 |
经计算,平行测定6次的相对标准偏差为13.9%。该水样又经重复萃取多次,测定结果基本在1.28μg /L附近。此处不在引用。样品加标回收实验:取一定量的水样,进行加标实验,重复萃取后上机分析,测得回收率见下表: 八、结论:1.该水样中黄磷浓度较低,可能导致测定结果偏差比较大。还有就是前处理萃取过程中,也难以保证萃取的平行性。2.净化过程比较关键,保持手法一致,才能有更好的重复性。如果是地下水或者未收到严重污染的水,也可以不进行净化,这样损失会少一些。3.加标回收率基本在85%-105%之间,和预期的回收率差不多。
