主题:能判断是泵有问题么?
浏览0 回复15 电梯直达
无为
我最近发现了一个奇怪的现象,在我每次作完测试后,冲柱子的时候(用乙腈冲柱保存),大概出现了两三次,柱前压很小只有几十PSI,就象没有接柱子一样,而管路的连接都是完好的,没有漏液,但在其他流动相下,柱压都正常,是不是输液泵除了什么问题?感觉就想泵没有输送流动相一样.我有点疑惑.还请大家多帮忙!
tianru的爸爸
无为
能是我抽气的时候不彻底么,难道有气泡的时候,柱前压就没了么?
sun-sd
走乙腈的柱压相对是较低的,你的冲洗流速是多少?如果流速较低,就是正常的。
气泡会导致脉动,但不会降压。如果压力传感器有问题,走其他流动相也会出现相同情况的。
和禾
应该是阻尼器的问题.我们那时出现这种情况,找了很多原因,最后是安捷伦工程师来换了个阻尼器就好啦!!一般阻尼器都不会坏,但是,很不好运,我就遇到啦
无为
你说的阻尼器坏了,会影响到流速么?我用的流速都是1毫升/秒,我发现废液流出的量,根本就不象1毫升的流量.很慢.
gdgxhgd
兄弟,你的流速是1ml/秒?是每分钟吧,你不会用的制备色谱吧,和和
wsy18
原文由 taodali 发表:
阻尼器损坏只会使脉动变大,也就是噪声变大,不会影响流速的。
chz98766817
chz98766817
流量稳定吗?流量不稳定应该是入口单向阀里有气泡了
tanggangfeng
我以前也碰到过,估计是气泡的原因
我用异丙醇洗乙腈的通道,(乙腈再脱气)。再换乙腈就好了。
