主题:问下怎样防止雾化器上面的管路出现冷凝水珠?
浏览0 回复11 电梯直达
wencky
就是在雾化器上面的管路,连接矩管那段管路,
每次做完都有冷凝水珠出现,
听工程师说,有水进入矩管就会导致熄火。
有水珠可能是排废液不顺畅,排得不好。
但是我们看雾化器底部也没什么积液,
废液排出来液没什么问题得,
我们现在也不知道怎样去调整,请教下各位!
冬天~~飞扬
把它取下来,用稀HCL浸泡一会(约10分钟)就差不多了,如果还不行的话,就换一截连接管,又不是很贵,100多块钱1M,
agring
wencky
不懂,我说的那段管路其实就是雾化器来的,
雾化器垂直放置,雾化器是直接连接矩管的。
我遇到的问题是样液经过雾化只好在进入矩管前的那段管路,
会冷凝成水珠,这样可能导致熄火。
不知怎样调节不让雾化之后的样液不冷凝,谢谢
萧文
原文由 wencky 发表:
会冷凝成水珠,这样可能导致熄火。
可能是内壁不是特别光滑了,就像没洗干净的烧杯挂珠一样,也可能是以前做样时有机物粘在内壁了;另外不知道3路气的设定有没有问题。
注:没遇到类似情况,只是想当然的乱说,说得不对不要骂俺哈,呵呵。
LiveBandit
第一:可能是内壁较脏;
第二:雾化器插入的浓度不当,造成的离心力不够,没有充分使大颗粒的雾滴在离心力的作用下分离掉而直接进入焰炬;
第三:在内部高速雾化气流的作用下产生了"降温"效应,壁内外温差大出现"液化"现象?不过这不太可能,即使出现这种现象也应该在壁的外部的.
zsdzsdzsd
原文由 wencky 发表:
每次做完都有冷凝水珠出现,
听工程师说,有水进入矩管就会导致熄火。
有水珠可能是排废液不顺畅,排得不好。
但是我们看雾化器底部也没什么积液,
废液排出来液没什么问题得,
应该是雾化室吧.说的莫名其妙的.
leven
我遇到过这样的情况,那时侯还不是很懂。熄了好几次才给工程师打电话问怎么回事的,工程师让我仔细看看是怎么灭的。我仔细观察发现是有水被吹到炬管火焰处,火焰被迫熄灭的。解决的方法就是将那一段取下来,看看内壁是不是不干净或是有油状脏物,使气体凝结在了关内壁!
LiveBandit
不知道经过近几日大家的主意对楼主帮到了忙?问题是否解决?
mkaa
雾化器的位置是否活动了,有可能是不行了。很少见的。
wencky
应该是雾化室吧,反正就是起雾化效果的部件。
工程师也叫我们取下雾化器,用纸巾擦干净管内壁,
同时注意保证排废液顺畅。
电压有UPS保证稳压,气体也一直用一家公司的气体,高纯的。
其他的调节就没试了。
我觉得还是进的有些ROHS样品比较脏,使到雾化室上面的管内壁也有点脏,
导致雾化后的样液又冷凝成水珠,接着吹进矩管,进而就熄火了。
现在弄干净只好也比较正常了。
不知道这样解释正确否,谢谢各位,多多交流下,呵呵
