主题:【原创】追求时髦惹的祸?
浏览0 回复12 电梯直达
wanttofly
液相色谱测一个衍生物的,在紫外区基本都有点吸收.我就把参比关了
所有的标样作完以后,设定校正表时提示错误,无法继续
wanttofly
咨询800,接线的小姐也不清楚,帮我找了一个工程师,说以前好像有个版本有个BUG,关了参比就不能建立校正曲线。我的版本是B.03.01,她去查了,好久以后回答说应该没问题,然后问我软件是工程师装的还是我自己装的
我老实回答以前是B.01.01版本,自己图新鲜升了级,她想想说不知道是不是软件版本和机器有冲突,要不升级一下Firmware。
升级到是学会了,但是软件还要去借,国庆节以后再说了。
各位有用过关闭参比的时候吗?能用吗?
happy王子矜
老多_小多
xue2009
参比波长肯定不能关啊,这就跟测紫外吸收是要扫基线一样
青林
flyaway
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
啥公司的检测器
我的仪器怎么都不用设置啊,呵呵
当然是安捷伦的DAD啦,我只看到过他们的仪器是要设参比波长的
wanttofly
安捷伦的工程师说参比是可以关的,关了不能校正是BUG,软件版本高引起的错误是他的猜测
参比跟紫外基线不一样,它是并非扣测定吸收下的空白,而是取了样品无吸收的波长,(默认的360nm估计是因为接近可见区,一般无色有机物都没吸收吧),说是防止体系波动引起的吸收误差
现在我只有把数据输到EXCEL中计算,线性不错,结果用公式计算,难得做做,烦就烦点了
21kgtan
问题的是因为你版本升级造成的还是关了参比造成的?
如果版本没升级关参比会不会这样?
不好意思,用的仪器都没设置过参比
wanttofly
原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:
如果版本没升级关参比会不会这样?
不好意思,用的仪器都没设置过参比
工程师的意思是版本升级了可能和仪器的固件有冲突,关了参比就不行了。
正常情况关参比是可以的
〓猪哥哥〓
