请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 huang150429 发表:各位大虾:我昨天做的EDS中,在2.3~2.4KeV之间,有一个峰值,当时显示的是Pb元素,但是我们做钢铁材料的一般,都认为其是S,因为SEM的人告诉我,Pb和S在能谱上是重逢。但是经过我的分析,我所做的钢中也有可能含有Pb,但是我不知道如何确认,望各位帮忙,另外,有哪位知道Pb元素在钢中行为的,给我也透漏点吧,谢谢
原文由 huang150429 发表:还是没有弄懂,哪位大虾给我详细指点一下,好不?就是这张能谱!
原文由 shxie 发表:原文由 huang150429 发表:还是没有弄懂,哪位大虾给我详细指点一下,好不?就是这张能谱!S主要在2.3075有峰,而Pb除了2.3426有峰之外,在10.5517也有峰,所以不要仅仅看前面的峰,如果发现后面相应位置有峰出现,而没有其他元素归属,一般就是Pb了。ps:我看这张谱的10.5左右就是有个小峰的,应该是含Pb。至于是不是含S,需要其他方法验证。
