主题:【求助】消解前后加酸的作用?
浏览0 回复10 电梯直达
36violet
测金属元素时,消解时加酸的作用是什么?
消解后,加酸定容,然后在上机测定,此时加酸的作用是什么?且在加酸定容时,加酸比例在什么范围内合适?加酸多或少对测定值和仪器有什么影响?
刚刚接触元素测定,只知道方法,不清楚原理,还请各位大侠帮帮忙!
谢谢!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
chemistryren
原文由 36violet 发表:
测金属元素时,消解时加酸的作用是什么?
谢谢!
消解时加酸是消解氧化样品中的金属元素.
消解后定容时加酸是为了保持一定的酸度,使金属离子不至于吸附在器壁上或沉淀出来.加酸一般控制溶液酸度为1%或2%比较合适.加酸太多一来没必要,一来对样品一些物理性质有影响,从而影响测定.尤其当石墨炉测定时对石墨管也有很大影响,减小石墨管寿命.
魅力星光
原文由 chemistryren 发表:
原文由 36violet 发表:
测金属元素时,消解时加酸的作用是什么?
谢谢!
消解时加酸是消解氧化样品中的金属元素.
解释详尽...不错,就是这样
jtwoaini
36violet
chemistryren
原文由 36violet 发表:
中将大哥,麻烦您详细说说消解原理。
谢谢!
消解就是通过酸的氧化作用把样品完全氧化,其中的有机物变成二氧化碳和水,无机物质形成高价态化合物或盐类.最理想的消解结果是澄清透明无色.
ldgfive
原文由 36violet 发表:
测金属元素时,消解时加酸的作用是什么?
谢谢!
消解后加酸,主要是控制酸度。
有些元素对酸度要求很高。
liu999999
原文由 36violet 发表:
测金属元素时,消解时加酸的作用是什么?
谢谢!
消解时加酸是消解氧化样品中的金属元素.
尽量争取控制消解液的酸度与标准溶液的酸度一致。
36violet
我们做任何元素在消解后加酸的比例都一样,都没有注意元素对酸度的要求。
请大校哥哥具体说说哪些元素对酸度要求比较高。
谢谢!
chemistryren
原文由 36violet 发表:
谢谢!
这个差不多的,基本上元素都差不多的要求。
zwei517
一是有些元素对酸度要求严格,如氢化物测铅,酸度范围较窄。二是标准和样品酸度可一致否则有影响,所以一般测定时标准加酸,样品消化后也可补相应的酸和标准酸度一致。三,有些消化残渣可用酸来溶解。
