原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主用什么GC和MSD条件和参数,例如什么柱子?怎样程序升温,柱流速等?扫描范围等?
换了分析参数,最好进标样,确定出峰位置,以便样品的判断。
原文由 c3122066(c3122066) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子是 DB 5
35度开始升温,hold 5 min, 10度/min,升温到260度,hold 8 min,扫描从60-400
另,在看色谱书的时候发现苯环可能在打成碎片的过程中重组,会不会形成 ,苊。因为用MS数据库分析的时候,第一个出来的是Acenaphthylene,然后才是biphenyl。 如果是它,那也就可以解释为什么看不到benzene了……
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 c3122066(c3122066) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
柱子是 DB 5
DB-5柱子是可以分开benzene和CS2的,应该不存在分离问题。
也可能是你讲的苯环打碎后重组而看不到苯了。
