原文由 小透明kk(Ins_33e58b29) 发表:试试打开分流做一下?我之前也有过类似的情况,工程师说样品峰响应值太大的话会偏低
原文由 Willdo(chun29) 发表:高浓度点的响应值偏低,看看是不是超过线性范围了。试试分流进样或减小标准溶液浓度。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:高浓度不成线性,考虑高浓度是否配置问题,否则就是考虑考虑降低浓度、增大分流比、减小进样体积。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:看您前面四个点线性应该没问题,后面响应值偏低了,有可能是标准品配制的问题。您可以试试5,10,20,40,80,100μg/L这几个点,如果线性好曲线就能用
