发色剂:磷酸盐
磷酸盐广泛应用于肉制品加工中,具有明显提高品质的作用。在肉制品中起乳化作用,控制金属离子,控制颜色,控制微生物,调节PH和缓冲作用。还能调整产品质地,改善风味,保持嫩度和提高成品率。
磷酸盐主要包括焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠。我国规定:六偏磷酸钠的使用范围和最大使用量同三聚磷酸钠。我国GB2760-1996中规定,罐头中最大使用量:焦磷酸钠和六偏磷酸钠为1g/kg,三聚磷酸钠为2g/kg;盐水火腿中的用量问题,尚未有专项规定,目前一般是参照上述用量,或按生产厂家说明使用。焦磷酸钠
英文名:sodium pyrophosphate;Tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate; TSPP decahydrate;Sodium pyrophosphate decahydrate 又名:磷酸四钠;无水焦磷酸钠;
分子式 Na4P2O7分子量 265.90
外观:白色粉状或结晶
理化性质:
白色粉状或结晶。相对密度2.534,熔点880℃,沸点93.8℃,比重2.534。无色透明结晶或白色结晶粉末。易溶于水,20℃时100g水中的溶解度为6.23,其水溶液呈碱性;不溶于醇。水溶液在70℃以下尚稳定,煮沸则水解成
磷酸氢二钠。在干燥空气中风化,在100℃失去结晶水。在空气中易吸收水分而潮解。与碱土金属离子能生成
络合物;与Ag+相遇时生成白色的
焦磷酸银。
食品级三聚磷酸钠 (STPP)
分子式:Na5P3O10分子量:367.86
规 格:符合QB1034-91;FCC(Ⅳ); 客户要求
包 装:25Kg、50Kg内塑外编袋装;客户要求
用 途:食品工业中主要用于肉类食品、肉类罐头、果汁饮料、奶制品、豆乳等作品质改良剂
理化性质:
白色粉末 ,
熔点 622 ℃ , 易溶于水 , 对钙镁等
金属离子有显著的螯合能力 , 能软化硬水 , 使悬浮液变成溶液 , 有弱碱性 , 无腐蚀性 , 是一种无机物表面活性剂 , 对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用 , 堆
密度通常分为低密度 0.35-0.5g/cm 3 , 中密度 0.51-0.65g/cm 3 , 高密度 0.66-0.9g/cm 3 ; 三聚磷酸钠有 I 型 ( 高温型 ) 和 II 型 ( 低温型 ) 两种结晶形态 , 二者化学性质相同 , 区别在于热稳定性和吸湿性 I 型高于 II 型 , 同时二者的
溶解度 , 溶解时水合热量都不同。
六偏磷酸钠
英文名: Sodium Hexametaphosphate(Sodium Polyphosphates, Glassy; Sodium Tetrapolyphosphate; Graham’s Salt)
英文简写:SHMP
别名: 磷酸钠玻璃体、
四聚磷酸钠、格兰汉姆盐
分子式:(NaPO3)6(Mr≈611.77)
CAS No.: 10124-56-8
外观:透明玻璃片状或粉状
理化性质:
摩尔质量:611.77 g·mol−1
外观:白色、无臭、结晶粉末
密度:2.484 g/cm3
熔点:550 °C
沸点:1500 °C
溶解度(水):可溶
溶解度(有机溶剂):难溶
用途(食品):
肉制品、鱼肉肠、火腿等,能提高持水性,增高结着性,防止脂肪氧化;
豆酱、酱油能防止变色,增加粘稠性,缩短发酵期,调节口味;
水果饮料、清凉饮料,可提高出汁率,增高粘度,抑制维生素C分解;
冰淇淋可提高膨胀能力,增大容积,增强乳化作用防止膏体破坏,改善口感和色泽;
乳制品、饮料防止凝胶沉淀;
啤酒中能澄清酒液、防止浑浊;
豆类、果蔬罐头,可稳定天然色素,保护食品色泽。
六偏磷酸钠水溶液喷涂于腌制肉上,可提高防腐性能。
用量:一般0.3-0.5%,干酪中用量0.9%;肉类0.3%;奶粉、奶油粉、速冻鱼、虾类0.5%;炼乳、饮料0.2%。
