采用不同疏水相互作用色谱柱从包涵体中快速制备重组人干细胞因子
王骊丽*, 王超展, 耿信笃
(合成及天然功能性分子化学教育部重点实验室, 西北大学现代分离科学研究所, 陕西省分离科学重点实验室, 陕西 西安 710069)
摘要: 为了提高重组人干细胞因子(rhSCF)的复性效率,改进了高效疏水相互作用色谱(HPHIC)纯化和复性rhSCF的方法。首先将目标蛋白溶解于8.0 mol/L脲中,然后将rhSCF包涵体的提取液直接进样到不同规格的HPHIC柱进行纯化和复性。优化了固定相配基结构和流动相组成等实验条件,结果表明,本方法可以快速地获得高质量回收率和高生物活性的rhSCF,rhSCF在40 min内即可完成复性与纯化,目标蛋白的纯度在95.5%以上,质量回收率高于49.6%。通过体积排阻色谱和基质辅助激光解吸离子化飞行时间质谱(MALDI-TOF-MS)的分析,确认rhSCF以单体存在。结果进一步证明HPHIC法是同时复性和纯化重组蛋白的有效工具。
关键词: 高效疏水相互作用色谱;重组人干细胞因子;包涵体
文章编号: 1000-8713(2011)01-0036-06
文章详细内容:
http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract12851.shtml 气相色谱-质谱法测定聚氯乙烯包装材料和食品模拟物中的46种增塑剂
郭春海, 薄海波*, 段文仲, 贾海涛, 陈瑞春, 马育松, 艾连峰
(河北出入境检验检疫局, 河北 石家庄 050051)
摘要: 建立了46种增塑剂在聚氯乙烯(PVC)食品包装材料中的含量及其在水、3%乙酸、10%乙醇和橄榄油4种食品模拟物中迁移量的
气相色谱-质谱(GC-MS)测定方法。食品包装材料、水质模拟物和橄榄油中增塑剂分别采用溶解-沉淀法、正己烷液-液萃取和凝胶渗透色谱(GPC)法提取。采用GC-MS法,在选择离子监测模式(SIM)下对46种增塑剂进行定性,采用外标法进行定量测定。各种增塑剂在0.1~2.0 mg/L质量浓度范围内呈线性,相关系数为0.9910~0.9999,各组分检出限均在0.005~0.05 mg/kg之间。在2种食品模拟物中,3个浓度添加水平下46种增塑剂的加标回收率在69.51%~107.21%之间,精密度(RSD, n=6)为3.53%~18.95%。该方法可满足PVC食品接触制品及4种不同性质的食品模拟物中多种类增塑剂的快速筛查和准确定性、定量测定要求。
关键词:
气相色谱-质谱;增塑剂;迁移量;塑料食品包装;食品模拟物
文章编号: 1000-8713(2011)01-0042-07
文章详细内容:
http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract12813.shtml 亲水改性C18填料的制备及其在萃取水中酚类化合物中的应用
谢昕, 李云, 陈吉平*
(中国科学院大连化学物理研究所, 辽宁 大连 116023)
摘要: 通过在甲基丙烯酸十八酯(SMA)中加入亲水性单体甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMEA),以1-正丙醇/1,4-丁二醇为致孔剂,热聚合得到具有一定亲水性的新型C18填料,并将该填料应用于固相萃取(SPE)富集水中的酚类化合物。实验优化了致孔剂的配比、SPE过程中上样溶液pH值、洗脱剂种类等参数。在上样溶液pH为6.0,以5.0 mL乙腈为洗脱剂的优化条件下,5种酚类化合物在0.5~10 mg/L范围内呈良好的线性关系,检出限为0.16~0.47 mg/L。所制备的亲水改性C18材料已成功用于大辽河水样中酚的检测,平均加标回收率为64.33%~92.14%, 相对标准偏差为4.2%~6.4%(n=3),证明了该填料对环境水样中痕量酚类化合物富集的可靠性。
关键词: 亲水改性C18填料;固相萃取;富集;酚类化合物
文章编号: 1000-8713(2011)01-0049-05
文章详细内容:
http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract12849.shtml 中空纤维三相液相微萃取-高效液相色谱法测定水中的4种酚类化合物
魏超1, 卢珩俊1,2, 陈梅兰2*, 朱岩1,3
(1. 桂林理工大学化学与生物工程学院, 广西 桂林 541004; 2. 浙江树人大学生物与环境工程学院, 浙江 杭州 310015; 3. 浙江大学化学系, 浙江 杭州 310028)
摘要: 建立了中空纤维液-液-液三相微萃取-高效
液相色谱法测定水中4种酚类化合物的方法。实验系统地优化了影响萃取效率的因素(包括有机溶剂种类、接收相浓度、分散相pH值、加盐量、转速及萃取时间)。得到的最佳萃取条件为: 萃取剂为正辛醇,接收相NaOH溶液的浓度为0.09 mol/L,分散相的pH为4,萃取时间为40 min,搅拌速度为600 r/min,NaCl加入量达到100 g/L。在最佳萃取条件下,该方法对苯酚、4-甲酚、2,4-二甲酚和2-萘酚的检出限(信噪比为3)分别为0.4、0.4、1.2和0.4 μg/L,富集因子分别为111.6、129.5、71.0和175.6。在实际环境样品中添加5、50 μg/L水平的4种酚类化合物,其加标回收率为85.9%~119.0%。研究结果表明该方法简便、快速、准确,可用于水环境中酚类化合物的测定。
关键词: 中空纤维;三相
液相微萃取;高效
液相色谱法;酚类化合物;水;环境
文章编号: 1000-8713(2011)01-0054-05
文章详细内容:
http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract12812.shtml 反相高效液相色谱法定量分析木质素的主要降解产物
江智婧, 朱均均, 李鑫, 连之娜, 余世袁, 勇强*
(南京林业大学 林木遗传与生物技术省部共建教育部重点实验室, 江苏 南京 210037)
摘要: 建立了反相高效
液相色谱定量分析玉米秸秆蒸汽爆破预处理过程中产生的主要木质素降解产物的方法。采用C18色谱柱,柱温30 ℃,乙腈-水(含1.5%的醋酸)为流动相,梯度洗脱,流速为0.8 mL/min, 254 nm和280 nm波长下紫外检测,可实现4-羟基苯甲酸、香草酸、紫丁香酸、4-羟基苯甲醛、香草醛和紫丁香醛的有效分离。6种主要木质素降解产物线性回归方程相关系数为0.9999~1.0000,加标回收率均在96%以上,相对标准偏差低于2.5%(n=6),满足定量分析要求。
关键词: 反相高效
液相色谱;酚类化合物;降解产物;木质素;玉米秸秆
文章编号: 1000-8713(2011)01-0059-04
文章详细内容:
http://www.chrom-china.com/CN/abstract/abstract12848.shtml
