主题:【讨论】我们这样的分析可靠吗?
浏览0 回复14 电梯直达
xiaoting2002
我所在的公司主要是作医药中间体的,因此常常在分析的时候遇到没有标准样品的麻烦,在作液相分析(紫外-可见检测器)我们在分析样品时通常根据样品的结构简式粗略估计一下待测物质的最大吸收波长,然后在全扫描一次测出准确的最大吸收波长,在该波长下进行面积归一化法进行定量?我一直对这种方法持怀疑态度,请问各位大侠如何看待这个问题?多谢回复
yzh240210412
立静致远
原文由 xiaoting2002 发表:
这样的话,确保在那个波长下的就是目标检测物?至少加个质谱吧!
〓疯子哥〓
要是按照别人的工艺做的话一般应该是没有问题的
要是在小试中也是这样分析的话不能确定就是你的目标产物的
至少要测下红外(了解一下大致官能团)或者质谱
小风
原文由 madprodigy 发表:
红外都不能确认,如果要做仲裁,最好能质谱
fengyuechao
如果含有在检测波长下无吸收的杂质则不能准确定量
〓疯子哥〓
原文由 lowhand 发表:
原文由 madprodigy 发表:
条件许可当然是质谱来的方便和直接
红外只能了解大概的官能团的
鹿美尔
你们的方法太......了,建议还是加质谱的好,毕竟医药呀严谨点好
xingjinjuan
我们也刚买了一台液相,还不是很熟练,给你回帖,希望能顶起来,让高手帮忙吧
donglixian
安平
