主题:【求助】安捷伦液相
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_261b1834
我们用安捷伦1200测安苯山糖(柱子为C18  150mm plus)会出现峰前移的情况、也就是测样4个小时后就会识别不到峰、需要走标品重新校正一下、这会和什么有关系。求助!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
senke
xiaogumd11
lijing320323
检测老菜鸟
dadgoh
smart123
样品的ph和流动相的ph有差异,不知你是什么样品?如果样品只是调ph,定容后上机,那调ph就一定要精准,不然走着走着峰就会错位了
Insm_261b1834
原文由 senke(lifen4607) 发表:漏液了吗?
压力还挺稳定的呀
Insm_261b1834
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:可能是不容易察觉的微露
会是哪里?
Insm_261b1834
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:确实有可能漏液,有没有关注过压力
压力稳定、
Insm_261b1834
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:流动相是梯度还是恒比例。
恒比例的呀
手机版: 安捷伦液相
