主题:【求助】年后开机,泵抽不动溶剂了
浏览0 回复10 电梯直达
高卧东山
悬赏金额:28积分 状态: 已解决
我们是agilent 1100,这个泵用了快两年了
寒假后今天首次开机,发现四元泵抽不动溶剂了,purge的时候流速开到5也一样。准确地说,不是完全不动,但抽的极慢,几乎就和不动一样。
请问这是什么原因造成的呢?该怎么解决呢?
后记:问题解决了。本来打算拆开主动阀,发现工程师上得太紧,就没高兴动了(我们这里负责“领导”的各色人等太多,太积极反倒容易给自己找麻烦,最保险的是先等待领导指示,无奈)。顺手下了purge,发现里面的四氟frit已经很脏了,就把frit给换了,结果居然好了。真是frit的原因么?
因为要发赏分,本帖只好锁了。29日答复的朋友一律小赠5分,其后答复的朋友一律2分。呵呵
推荐答案:j-1982回复于2008/02/29
可能是单向阀滤膜该换了。
补充答案:
fly-fish回复于2008/02/29
是其中一路抽不动还是四路都不行?如果是一路可能是该路的滤头堵了,或有大量空气。若是四路应该就是楼上所说的情形了
dickwang2008回复于2008/02/29
同意二楼所言
qetuo654321回复于2008/02/29
有可能是进空气了吧,
把单向阀取下超声试试看。
henryltfg回复于2008/03/01
是泵中有太多的气泡,如果是12ml的脱气机可接上Agilent配的排空阀接头,用注射器抽,排去气泡,并使泵湿润。
j-1982
fly-fish
dickwang2008
qetuo654321
高卧东山
好,我试试各位提供的方法先~
如能解决,楼上诸位均有计分赠送,呵呵
Last edit by littlewing
henryltfg
阿du
东山兄解决了没有?
四路每条都试一下,判断是比例阀之前还是后的问题,再排除解决。前面主要可能是吸滤头。
单向阀的话,在前面接个注射器,开PUGE用注射器手动推洗,如果通了就OK。时间长不用了,什么事都会发生
zhaoyifei
长时间不用的话,泵里面的溶剂流失,真空度不够,流动相吸不进来的原因吧
打开排液阀,用针管吸气就能解决了
bessy
原文由 littlewing 发表:
我也遇到过这种情况,都是系统中气体惹的祸,把它抽净就好了。
高卧东山
